维君瑞 DIN33系列编码器差分信号转脉冲信号变送器
>> 编码器差分信号隔离、采集及变换>> 编码器差分信号转24V方波脉冲>> 伺服编码器差分信号传输到PLC>> 脉冲信号放大与整形>> 地线干扰抑制>> 电机转速监测系统>> 速度测量与报警>> 信号无失真变送和传输
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:维君瑞
关键词:编码器|差分信号|脉冲信号|隔离转换器|信号调理器
主要特性:
>> 编码器差分信号直接输入转换成脉冲信号
>> 支持A、B和Z三相差分同时转换
>> 3路输入,3路输出,输出脉冲幅值可选
>> 不改变原波形频率,响应速度500KHz以上
>> 电源、信号输入、信号输出 3000VDC三隔离
>> 供电电源:5V、12V、15V或24V直流单电源供电
>> 低成本、小体积,使用方便,可靠性高
>> 标准DIN35 导轨式安装
>> 尺寸:120 mm x 70 mm x 43mm
>> 工业级温度范围: - 45 ~ 85 ℃
应用:
>> 编码器差分信号隔离、采集及变换
>> 编码器差分信号转24V方波脉冲
>> 伺服编码器差分信号传输到PLC
>> 脉冲信号放大与整形
>> 地线干扰抑制
>> 电机转速监测系统
>> 速度测量与报警
>> 信号无失真变送和传输
产品选型表:
DIN33 IAP – S□ - P□ – O□
输入信号 | 供电电源 | 输出信号 | |||
特点 | 代码 | Power | 代码 | 特点 | 代码 |
24VDC | P1 | 输出电平0-5V | O1 | ||
单端信号输入, 幅度峰峰值(VP-P):5V | S2 | 12VDC | P2 | 输出电平0-12V | O2 |
单端信号输入, 幅度峰峰值(VP-P):12V | S3 | 5VDC | P3 | 输出电平0-24V | O3 |
单端信号输入, 幅度峰峰值(VP-P):24V | S4 | 15VDC | P4 | 集电极开路输出 | O4 |
5V差分脉冲信号输入 | S5 | ||||
用户自定义 | Su | 用户自定义 | Ou |
选型举例:
例 1: 输入:编码器差分信号输入; 电源:24V ; 输出:0-5V电平 型号:DIN33 IAP S5-P1-O1
例 2: 输入:编码器差分信号输入; 电源:12V ; 输出:0-24V电平 型号:DIN33 IAP S1-P2-O3
例 3: 输入:0-5V电平; 电源:24V ; 输出:0-24V电平 型号:DIN33 IAP S2-P1-O3
例 4: 输入:0-5V电平; 电源:12V ; 输出:集电极开路输出 型号:DIN33 IAP S2-P2-O4
例 5: 输入:用户自定义; 电源:24V ; 输出:用户自定义 型号:DIN33 IAP Su-P1-Ou
通用参数
参数名称 | 测试条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 | |
隔离电压 | 1min | 1500 | 3000 | VDC | ||
信号输入 | 幅值(VP-P) | 0.2 | 10 | 60 | V | |
频率 | 0 | 10 | 500 | kHz | ||
输入阻抗 | 10 | kΩ | ||||
输入电流 | 5V输入 | 0.45 | mA | |||
信号输出 | 幅值(VP-P) | O1:输出电平0-5V | 5 | V | ||
电压(高电平) | O1:输出电平0-5V | 5 | V | |||
电压(低电平) | 0 | 0.05 | V | |||
电流(高电平) | 2 | 5 | mA | |||
电流(低电平) | 2 | 8 | mA | |||
电压 | O4:集电极开路输出 | 5 | 30 | V | ||
电流 | 3 | 10 | mA | |||
响应时间 | 1500 | ns | ||||
辅助电源 | 电压 | 用户自定义 | 3.3 | 12 | 24 | VDC |
电流 | VD=12V | 150 | mA | |||
辅助电源功耗 | 2 | W | ||||
工作环境温度 | -45 | 85 | ℃ | |||
贮存温度 | -45 | 85 | ℃ |
引脚定义:
引脚 | 名 称 | 描 述 | 引脚 | 名 称 | 描 述 |
1 | OUT1 | 信号输出1正端 | 11 | GND1 | 信号输入端地线 |
2 | OUT1- | 信号输出1负端 | 12 | GND1 | 信号输入端地线 |
3 | OUT2 | 信号输出2正端 | 13 | NC | 空脚 |
4 | OUT2- | 信号输出2负端 | 14 | NC | 空脚 |
5 | OUT3 | 信号输出3正端 | 15 | IN3- | 信号输入3负端 |
6 | OUT3- | 信号输出3负端 | 16 | IN3 | 信号输入3正端 |
7 | NC | 空脚 | 17 | IN2- | 信号输入2负端 |
8 | NC | 空脚 | 18 | IN2 | 信号输入2正端 |
9 | PW | 电源正端 | 19 | IN1- | 信号输入1负端 |
10 | GND | 电源负端 | 20 | IN1 | 信号输入1正端 |
维君瑞 DIN11系列 一进一出直流电流电压隔离器/变送器
维君瑞 Pt100导轨式两进两出热电阻信号隔离变送器
维君瑞推出两线制4-20mA环路供电热电阻信号隔离器
维君瑞 两线制4-20MA转PT100信号变送器 隔离器
维君瑞 WJ21系列0-5V转RS485数字采集模块
