产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >巴鲁夫 BTL外置式PF结构微脉冲位移传感器
供稿:巴鲁夫自动化(上海)有限公司 2014/9/5 16:59:31
0 人气:277
    关键字: 巴鲁夫 BTL外置式PF结构 位移检测
    产品分类: 物联网 离散传感器 感知层 位移传感器 位置检测
    品牌: 巴鲁夫
    巴鲁夫微脉冲位移传感器外壳突出型结构以其精良的机械结构,高防护等级和便捷的安装,成为了许多直线位移传感器(如电位差计,玻璃光栅尺、LVDT等)的有效替代产品。该直线位移传感器外壳为压铸铝材料。
    测量标靶,用一个无需供电、被动的定位磁块标示,且无需接触。测量范围从 50 4572 mm 可选。
    优势
    q非接触式测量被测位置
    qIP 67,对污染不敏感
    q无磨损
    q对冲击、振动不敏感
    q绝对量输出信号
    q最大分辨率为 0.005 mm(取决于处理器)
    q信号可直接输出,或经由上位机与任何控制和调节系统相连
    工作原理
    磁致伸缩 - 测量元件-波导管由特殊的镍铁合金制成,其外径为 0.7 mm,内径为 0.5 mm。导管内设有铜导线。瞬间电流脉冲触发测量流程。此电流产生圆周形磁场,由于波导管具有软磁特性,圆周形磁环被束缚在波导管周围。位于测量位置的永磁体被用作标记元件,其磁场方向与脉冲电流的磁场成直角走向。
    波导管上两磁场相遇处,由于磁致伸缩效应,在微结构范围内发生弹性形变,由此产生一个向两侧扩散的机械波。在波导管中,机械波的传播速度为 2,830 m/s,几乎不受环境影响(如温度、振动和污染等)。到达波导管末端的波将被那里的阻尼吸收器吸收,而传到信号转换器的波则由于磁致伸缩效应的反向效应而产生一个电信号。波由形成地点到达信号转换器的传输时间,与永磁铁和信号转换器之间的距离成正比,通过测量时间,可以精确地测定这个距离。
    产品主要参数
    采样频率:最大2kHz
    最大线性误差: ±200 μm(至 500 mm 额定检测长度)
    ±0.04%500...最大额定检测长度)
    工作温度:–25... 70 °C
    存储温度:–40... 100 °C
    图为巴鲁夫BTL外置式PF结构应用于多级式压力机
    图为巴鲁夫BTL外置式PF结构混凝土砌块的生产过程中的应用
    更多内容请访问 巴鲁夫自动化(上海)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=35311)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
