SMT模块介绍
系统模块
SMT:系统模块包含电源模块,风扇模块,以及网络通讯和数据处理模块。
电源模块
提供车载供电系统及电源供应模块
12 V 电源输入 / 120 W 电源输出 V12-120.4
12 V 电源输入 / 240 W 电源输出 V12-240.1
提供固定应用电源模块
市电输入/ 240 W 电源输出 VAC-240.1
提供断电桥接模块
内部充电 / 快速充电 / 总容量33Wh B12-033.1
风扇模块
冷却风扇模块
左部风扇冷却模块,附带手柄 XLL.2
右部风扇冷却模块,附带手柄 XLR.2
网络通讯模块
连接模块,用于连接分散的组件
为级联SMT系统提供系统总线及电源连接 LBITSTER.2
接口模块,用于集成现场总线测量组件
连接Softing μ系列模块/ 一个CAN节点/15W电源输出/ 160 个测量信号 ICANSYS.3
接口模块,用于通过以太网连接组件
提供PC连接系统及接口,主要用于实验室 RGC-ETH.1
数据处理模块
控制器模块,结合测量软件PEA进行数据采集和数据处理
PC with Intel® CoreTM i7 / SSD数据存储 /支持USB和SD卡移动数据 RGC-PC.2
通讯模块
SMT:提供一整套用于通讯的接口组件
CAN
通讯模块,用于集成基于信号的CAN节点(2个节点)
用于数据采集和残余总线仿真/支持160个测量和输出信号 ICAN.2
FlexRay
通讯模块,用于集成FlexRay节点(2个节点)
信号采集/支持冷启动和同步/支持160个测量和输出信号 IFLEXRAY.1
GPS
通讯模块,用于采集GPS信号
集成GPS接收器/支持外接GPS天线 IGPS.1
LIN
通讯模块,用于集成基于信号的LIN节点(4个节点)
可配置主、从状态及总线监控/支持160个测量和输出信号 ILIN.1
物理 I/O 接口
SMT:用于接收或输出物理信号变量,支持多数常见传感器
电气输入和输出模块
测量放大器,利用分流装置测量电压和电流(8通道)
采集模拟信号输出(ECU,传感器)/电流监控 MS08.1
输出模块,用于输出模拟电压信号(8通道)
仿真模拟信号输入/传感器仿真/测量值输出 AS08.1
输入输出模块,用于采集和生成数字信号(32通道)
状态和报警输出/驱动执行器/ECU信号/监控切换 MD32.1
传感器信号采集模块
测量放大器,用于采集反馈电压传感器信号(8通道)
测量电压,给测量传感器供电 MA08.1
测量电压,给测量传感器供电/基于IEPE传感器技术 MA08.2
测量放大器,用于采集和发生比例传感器信号(8通道)
半桥和全桥测量电阻和压敏电阻信号 MB08.1
测量放大器,用于处理脉冲信号(4通道)
增量编码器 / 计数器/ 频率采集和脉冲采集 MD04.1
测量放大器,用于测量温度,基于K型热电偶(20通道)
单通道电流隔离/通过热电偶识别号测量不同测量点 MT20K.1
测量放大器,用于测量温度,基于热电偶(20通道)
单通道电流隔离/ 通过热电偶识别号测量不同测量点 MT20.2
适用环境条件
储存:-30摄氏度~85摄氏度,湿度10%~90%,非凝结;
使用:-30摄氏度~70摄氏度,湿度10%~90%,非凝结。
μ系列模块介绍
μT10K.2 | |
传感器 | K型热电偶 |
测量范围 | -50摄氏度~1350摄氏度 |
误差(初始) | ≤ /-2K 超出额定温度范围 (at 10Hz) |
传感器识别码 | THID |
数据速率 | Max. 100SPS, 可以设置 |
电隔离 | 每个单独通道 |
μT06Pt.1 | |
传感器 | PT100 |
测量范围 | -50摄氏度~600摄氏度 |
误差(初始) | ≤=/-0.15K 超出额定温度范围 (at 10Hz) |
传感器识别码 | Transducer memory |
电隔离 | 每个单独通道 |
适用环境条件 | |
储存 | -30摄氏度~120摄氏度 |
使用 | -30摄氏度~120摄氏度 |
额外产品和服务 | |
QLook | 采集系统的快速测量观察 |
培训和支持 | 需要单独的协议商定 |
