产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >风丘科技 Softing测量软件PEA
风丘科技 Softing测量软件PEA
供稿:北京风丘科技有限公司 2014/10/22 9:01:41
0 人气:118
    关键字: 风丘科技 测量 汽车测试 软件 数据采集 Softing
    产品分类: 自动化软件 测量测试软件
    品牌: 风丘科技
    强大的数据采集,分析显示和数字信号处理软件,应用于SMT和μ系列产品。PEA可以用来配置所有的硬件组件,记录和测量通讯数据,并且可以实时图形化显示数据。它还可以帮助用户完成一系列任务,如数字信号处理,触发机制,仿真和自动化处理等。
    数据处理
       测量软件可以对所有测试中的数据进行处理,包括离散的测量数据,从消息中提取的信号,经过数学计算的数据结果和仿真模型接口的数据等,也就是说,所有数据通道可以彼此互联、同步的处理和记录。
    实时特性
       PEA软件设计之初就融合了实时的数据采集和处理理念,因此PEA测量软件选择基于强大的操作系统平台,并且可以区分其不同工作任务的不同实时要求。针对不同的硬件环境自动分配操作过程使得PEA在极为复杂的多通道应用中依然保持高效及高性能。
    易于使用
       PEA提供用户接口。对普通使用者来说,只需花很少的时间熟悉软件就可以享受简单直观的软件操作体验。而对于那些有特殊需求的用户来说,PEA提供丰富的扩展功能。软件采用经典的操作模式,如提供配置对话框,采用拖拽操作模式等,同时提供强大的编程功能和模块化接口来满足不同用户的不同需求。
    应用领域
    1) 配置SMT和μ系列模块
    2) 测量数据采集和记录
    3) 数据实时显示
    4) 测量序列的触发和/或控制
    5) 序列控制和自动化处理
    优势
    1) 简单直观的操作模式
    2) 保证实时性
    3) 同步采集不同种类的测量数据
    4) 在普通测量记录中处理不同数据
    5) 软件测试参数和执行过程标准统一
    6) 标准应用不需要额外的编程知识
    7) 支持不同的操作系统和硬件
    8) 可以利用扩展接口进行用户自定义扩展和改编
    9) 扩展接口有详细说明
    项目管理
       在应用中,同一个测试试验中的所有文件都以项目的形式储存在一起。包括软件和硬件的配置,外部资源,仿真模型,脚本以及ECU描述信息。方便的导入导出功能保证项目在不同设备传输过程中的完整性,并且在不同的测试测量任务中复制参数集。
    系统配置
       PEA对所有连接的硬件组件进行了参数化处理。软件支持所有Softing SMT和μ系列产品,同时也支持众多第三方硬件。一系列快捷功能减少了配置工作量,例如传感器和测量节点可以导入,集成通讯描述信息,利用电子传感器记忆功能将测量通道参数化。
    触发机制
       除了典型测量系统所提供的选项(如边缘触发和分级触发),PEA还附加了一些额外的事件选项,例如,计时器可以评估,通道可以监测激活和非激活状态以及错误状态。逻辑链路、智能状态机可以被自由的定义,并且可以在最苛刻的测量序列控制需求下生成。
    数字信号处理
       PEA拥有强大的函数运算库使得采集得到数据流的数学运算处理以及测量值的有针对性的评估成为可能。以下是软件所包含的一些特性:一个公式编辑器用来进行算术运算和逻辑运算,提供大量过滤可选元素,参数化的控制器、地图、积分和微分器和典型的统计评估工具。所有的操作都可以在数据采集同时同步进行。
    数据记录
       利用集成的数据记录仪记录通道信息,支持手动操作和事件控制。当需要更多的扩展测量内容时可以分阶段进行,并针对这种情况提供专门的功能。另外数据记录仪可以添加额外的标签信息到测量数据以保证测试过程中得到最完整的信息。
    在线视图
       PEA的可视化组件可以实时显示采集到的测量数据。窗口可以通过鼠标创建,显示的形式取决于相关数据源。不需要额外的编程知识。如果需要,视图可以添加范围,用颜色或图片高亮显示,也可以按照功能分组。因此,我们可以得到清晰明了的视图并且着重监视那些重要测量值和系统状态。
    插件功能
       可以通过插件扩展软件来完成特殊,定制的功能。可以在插件中处理测量数据,也可以将插件输出记录下来。插件的使用扩大的软件的应用范围,例如可以集成额外的设备驱动,特殊数据转换操作,集成matlab/Simulink模型等。
    脚本编辑
       PEA集成了脚本编译器,使用类C的免费脚本语言Lua可以保证上手容易并且节约运行时耗费的电脑资源。例如复杂的逻辑链路,过程序列,状态机和被动残余总线仿真等都可以通过Lua脚本创建及运行。
    更多内容请访问 北京风丘科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45407)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
