SymLink XM4101-工业物联网智能网关
SymLink XM4101是旋思科技自主研发的“工业物联网智能网关”产品家族成员,是一款新型自动化信息综合管理设备, 为工业设备互联互通互操作提供卓越的解决方案。
产品分类:工业以太网 物联网 网关 网络层 接入传输交换产品
品牌:旋思科技
【产品概述】
SymLink XM4101是旋思科技自主研发的“工业物联网智能网关”产品家族成员,是一款新型自动化信息综合管理设备, 为工业设备互联互通互操作提供卓越的解决方案。XM4101是一款集通讯接口服务器、工控机、工控软件于一体的智能设备。采用高性能嵌入式计算平台, 操作系统基于Linux进行深度裁剪定制。可实现工业现场多种设备的数据采集功能。同时可按照上层系统需求,以标准协议方式将数据实时推送至上层平台。
SymLink XM4101具有4路以太网口、 10路可复用RS232/485串口以及2路CAN总线接口。支持SD卡扩展, 并可接GPRS无线通信扩展组件。采用标准1U机架式安装, 搭载了三层防护措施,具备耐2.5KV高压和防雷击浪涌能力。
SymLink XM4101具有丰富的通讯接口,较高的系统配置,可以满足各种复杂的现场环境。适用于设备数量多,设备集中的工程。同时支持断线缓存、报警中心服务功能。
【关键特性】
◆高性能深度嵌入式架构
◆完备的数据采集功能内置海量设备协议库
◆高效的配置系统智能网管平台
◆良好的开放性保证与上层数据库无缝对接
◆断线缓存功能确保数据连续完整
◆4路10/100 Mbp自适应以太网接口
◆10路RS232/485串口
◆可接GPRS无线扩展组件
【产品规格】
基本参数 | ||||
芯片架构 | ARM 920T | |||
CPU主频 | 400MHZ | |||
RAM | 128MB | |||
Flash存储 | 128MB | |||
SD存储卡 | 可选 | |||
硬件看门狗 | 支持 | |||
通讯接口 | ||||
以太网接口 | 4路 | |||
串口 | 10路可复用RS232/485 | |||
CAN总线 | 2路 | |||
GPRS | 可接GPRS组件 | |||
3G | 不支持 | |||
WIFI | 不支持 | |||
ZIGBEE | 不支持 | |||
DI/DO/AI/AO | 不支持 | |||
工业级防护 | ||||
隔离保护 | 有 | |||
光电隔离保护 | 有 | |||
防雷击浪涌保护 | 有 | |||
EMC | CE、FCC | |||
防抖抗震 | 有 | |||
存储温度 | -40 ~ 85℃ | |||
工作温度 | -20 ~ 75℃ | |||
工作湿度 | 0 ~ 95% RH | |||
供电、功耗 | ||||
输入电源 | 200~375VDC(或165~265VAC) | |||
功耗(瓦) | ≤10 | |||
软件规格 | ||||
系统容量(最大IO点数) | 5000 | |||
运算能力(数据变化/秒) | 3000 | |||
应用服务 | 多路采集/智能计算/存储与断线缓存 | |||
软件平台 | SymLink IDE(远程配置中心软件) | |||
外形、尺寸、安装 | ||||
外壳 | 铝型材,黑色 | |||
重量(KG) | 1.90 | |||
尺寸(长X宽X高mm) | 440*221*44 | |||
安装方式 | 机架式 | |||
【产品尺寸】
正视图
俯视图
侧视图
旋思科技 SymLink XR2041 工业物联网智能网关
SymLink物联网智能网关在建筑物能耗监测系统中的应用
SymLink与火灾自动报警系统(FAS)对接的典型应用
旋思科技 SymLink PM8101工业物联网智能网关
旋思科技发布SymLink XR2041--工业物联网智能网关
