蓝迪通信 太阳能供电型遥测终端RTU
集成了模拟信号采集、过程IO控制和无线数据通信于一体的高性能测控装置,可以直接接入标准变送器信号或仪表输出的模拟信号、电平信号、干触点、脉冲信号等,是小规模过程信号实施无线测控的最佳手段。
产品分类:SCADA RTU
品牌:蓝迪通信
—应用行业
工矿企业能源管理、钢铁公司生产运行管理、小区集中抄表、企事业单位集中抄表
—功能介绍
● 抄表功能:集中自动抄表、采集多种厂家表具
● 通讯协议:内嵌多种表厂家协议,统一上报格式
● 存储功能:采集数据定时存储,存储周期可任意设置4M BYTES flash存储空间、存储记录条数不小于10万条
● 数据间隔:采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置
● 数据补招功能:当设备本次的上报由于网络或其他原因无法成功时,数据会自动保存,在下次上报时一起上报
—技术指标
● 工作模式:定时主动上报,上报周期可任意设置、数据超限上报、中心问答式上报
● 工业时钟:内置工业时钟,自动校时
● 上报方式:数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到4个监控中心
● 采集精度:模拟量:≤0.5%、脉冲量:≤0.01%
● 采集分辨率:24bit
● 参数设置:本地串口设置、远程参数设置
● 远程维护:终端程序可以远程升级
● 供电方式:市电220V、太阳能供电、电池组供电
● 供电电源:DC+5V~+24V
● 工作电流:DC+12V 待机<10mA、发射<150mA
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
