中电天仪 ZDJLW3内藏式双文丘里管
内藏式双文丘里管是运用流体力学的基本理论和气体的特有物理特性结合经典文丘里的结构原理创新研制的一种较高精度的节流装置,内藏式文丘里管把两个不同尺寸的文丘里组合,以达到把差压低信号放大的效果,从而提高测量精度。主要对大管径、大流量、低压力、介质成分复杂的气体管道内流量的测量。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:中电天仪
一、产品应用
内藏式双文丘里管是运用流体力学的基本理论和气体的特有物理特性结合经典文丘里的结构原理创新研制的一种较高精度的节流装置,内藏式文丘里管把两个不同尺寸的文丘里组合,以达到把差压低信号放大的效果,从而提高测量精度。主要对大管径、大流量、低压力、介质成分复杂的气体管道内流量的测量。可广泛应用于冶金、电力、天然气、石油、化工等许多主要工业领域,尤其是在热电厂的锅炉一次风、二次风大管径、低流速管道、钢铁厂热风炉的助燃风、冷风、煤气计量(高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气)的测量收到了良好的效果。
二、技术参数
圆形截面管公称通径:DN=300mm~4000mm
矩形截面管道宽�高:W�H=300mm�300mm~4000mm�4000mm
公称压力:PN≤6.4Mpa
工作温度:﹤900℃
差压值:0~120Kpa
重复测量误差(稳定度):�10Pa
精度等级:1级~1.5级
材料:管道为碳钢或按用户要求,双文丘里管为1Cr18Ni9Ti或其他材料
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
