中电天仪 ZDL921型外敷式超声波流量计
时差式原理 管外测量,不断流安装 可测水、海水、轻质油、重油等均匀流体 可测双向瞬时流速 可累积差量、热量、正反向累积量 探头可浸泡在水中 结构紧凑、坚固,适合于防爆区内使用
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 超声波流量计
品牌:中电天仪
一、产品原理及应用
时差式原理
管外测量,不断流安装
可测水、海水、轻质油、重油等均匀流体
可测双向瞬时流速
可累积差量、热量、正反向累积量
探头可浸泡在水中
结构紧凑、坚固,适合于防爆区内使用
二、技术参数
1、可接5路4~20mA输入信号(如温度、压力、液位等)
2、具有声音报警提示功能(如发生电路故障等)
3、主机 背光液晶可同时显示瞬时流量、累计流量、流速、时间、热量等数据
4、OCT信号、累计流量的脉冲信号或瞬时流量的频率信号
5、继电器、可输出近20种源信号(如无信号、反向流等)
6、声音报警、蜂鸣器可根据设置发出报警声音
7、信号输入 可输入五路电流信号(如、温度、压力、液位等信号)从而实现热量测量或一机两用
8、自动记忆前64日、前64月、前5年的累计流量
9、自动记忆前64次来电和断电时间及流量,可进行人工或自动补量
10、自动记录前64日流量计的工作状态是否正常和出现异常状态的次数
11、可编程批量(定量)控制器
12、标准管段式 Φ15~Φ1000测量准确度�0.5%
13、Л型管 Φ15、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40
14、电缆、长度型号、原则上越短越好以减少干扰,也可以加长至300米,若再长需加粗电缆,同时用
户应注意电缆不要与高压电缆并行
15、管道情况、管材、 碳钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢、硬质金属、塑料等,允许有衬里
16、直管段传感器安装点最好满足、上游≥10D,下游≥5D,距泵出口≥30D(D是指管径)
17、流速范围 0~�30m/s
18、准确度优于�1%(是国内唯一达到此精度的超声波流量计)
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
