产品选型
中电天仪 ZDT92型电子式电动双座调节阀
ZDT92型电子式电动双座调节阀,是由910L型电子执行机构和双座调节机构组成。电动执行机构内有伺服系统、无须另配伺服放大器,有输入信号及电源即可控制运转,连线简单,调节机构具有不平衡力小,允许压差大,流通能力大等特点,适用于泄漏量要求不严格的场合。
产品分类:
执行机构 调节阀
品牌:
中电天仪
一、结构特点和应用范围
二、技术参数和性能指标
双座调节机构主要技术参数
公称通径 mm253240506580100125150200250300
额定流量系数Kv101625406310016025040063010001600
公称压力MPa1.6、4.0、6.4(常温型);4.0、6.4(中温型);0.6、4.0、6.4(低温型)
行程mm16254060100
动作速度mm/s2.13.51.73.42.0
配电动执行机构型号ZDT910-20
ZDT910-20
ZDT910-30
ZDT910-30
ZDT910-50
ZDT910-50
ZDT910-65ZDT910-99
流量特性直线、等百分比
介质温度℃-20~200(常温型);-40~450(中温型);-250~-60(低温型)
法兰尺寸、型式铸铁法兰按GB/T17241.6-1998;
铸钢法兰按JB/T79.2-94凹式(常、中温)或按 JB/T79.3-94榫槽式(低温)
阀体材料公称
压力MPa
0.6低温:ZG1Cr18Ni9Ti
1.6常温:HT200
4.0
6.4
常温:ZG230-450;ZG1Cr18Ni9Ti
中温:ZG230-450;ZG1Cr18Ni9Ti
低温:ZG1Cr18Ni9Ti
注:根据现象使用条件,可配防爆型执行机构。
910L型直行程电子式电动执行机构主要技术参数
额定输出力 N额定输出力 N速度 mm/s技术参数
ZDT910-2020002.1电源:220�10%Va.c. 50Hz
输出信号:1-5Vd.c.
4-20mAd.c.
(信号线用屏蔽线)
开度信号:4-20mAd.c.
保护等级:相当IP55
防爆标志:ExdⅡBT4
ZDT910-3030003.5
ZDT910B-5050001.7
ZDT910-6565003.4
ZDT910-99100002.0
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
