中电天仪 ZDTC9101/9201普通装配式热电阻、热电偶
2015/3/19 11:36:36
ZDTC9101/9201系列普通装配式热电阻、热电偶是传统的热电阻热电偶产品。其采用全国统一的设计安装固定形式及结构形式,通用性强,便于用户更换原有配件。因其采用的仍为传统的普通装配式芯体,故其抗震性和测温速度以及使用寿命等远不及铠装类产品,所以一般适用于对产品要求不高,且工况较温和的场合。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度传感器 热电阻 热电偶
品牌:中电天仪
一、产品概述
二、主要特点
1、全部参照IEC国际标准设计生产。
2、芯体采用普通装配式芯体,通用性强。
3、采用防水接线盒,防护等级IP65.
4、多种全国统一设计的结构形式和安装固定形式,方便用户选择和现场安装使用。
5、可配带温度转换电路,将测量值转换为4~20mA或1~5V等模拟量,实现测量值的远距离传输。
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
