中电天仪 ZDTC9110/9210系列机械设备配套专用热电阻、热电偶
物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度传感器 热电阻 热电偶
品牌:中电天仪
一、产品概述
ZDTC9110/9210系列小体、软体、机械设备配套专用热电阻、热电偶是为了适用于不同的测量场合而进行设计制造的非统设类产品。通常是按原设备配件或用户的特殊要求量身定做的,根据结构形式和用途该系列产品整体分为导线软体类、统设装配类、小体类和机械设备配套类四种。该系列产品的形式来源于用户特殊要求的累积,欢迎用户提供图纸或样品来我公司定型制作。
二、主要特点
1、体积小巧,形式灵活多样,一般用于机械设备的成套配件。
2、根据适用场合及测量温度的不同,可选择各类分度号的感温元件,性能标准化,形式多样化。
3、可完全根据客户提供的图纸或样品进行生产,达到用户100%满意,现有相当一部分产品已成为用户长期购买的定型产品。
4、部分产品延续了目前全国仍普遍使用的原统设产品的规格尺寸,通用性强,方便用户选用。
5、固定安装形式灵活多样,不拘一格,完全根据用户要求进行机加工制造。
6、密封部分采用进口高温材质密封胶,确保产品的各种应用场合。
7、具有多种材质的连接导线,供用户根据实际需要,进行选择。
三、各类产品结构形式
A 机械设备配套专用类
机械设备配套专用类产品是我公司根据一些行业的特殊要求
或设备原有配件的规格形式进行生产的配套型产品。如食品机械
专用、橡塑机械专用、水电火电厂专用等等。产品已通过用户使
用的验证,深受用户的认可和广大的好评。大部分产品已成为长
期供货的定型产品。
1、食品机械专用
专门为食品(特别是肉类制品)行业特殊制作。采用无毒的
硅胶套管、聚四氟引线和进口薄膜电阻元件,探头形式根据行业
的要求可提供斜面式或锥形针式两种,运用机加工连接件和激光
焊的紧固形式,外形精巧,使用安全。
2、管道管壁测温专用型
该产品专门适用于管道管壁的温度测量,其采用卡箍或抱箍
的夹紧装置,无需焊接就可将温度探头上的导热板与管道压接,
具有拆卸方便、反应灵敏、抗压耐震和测量可靠的优点,是天然
气、石油化工、电站等行业中普遍使用的产品。
3、端面测温专用型
端面测温专用型热电阻采用特殊的感温元件和平端探头形式,
在测量时将感温元件充分接触所测量表面,能准确迅速的反映固
体表面的温度,特别适合于轴瓦或其他机械设备的表面温度测量。
4、气体测温专用
专门适用于气体温度的测量,感温元件或热结点直接与气体
接触,热响应时间快。
5、火电水电专用型
专门适用于火电厂或水电厂等行业,采用聚氯乙烯或特种耐
油电缆,可耐 油腐蚀或长期在油中浸泡,连接处进行特殊处理,
达到严格的防水防潮功能。
6、汽车配件专用型
该产品为我公司为我国一大型汽车公司配件厂家定制的产品,
在此展示仅供参考
7、燃油发电机专用型
该产品专门适用于在电厂行业中的燃油发电机组中的喷嘴部
分的温度 测量,其主要特点是在测量端部采用感温元件变径处理,
可使测温速度大大提高。
8、冷床结晶专用型
该产品专门应用于冶金行业中的冷床结晶器中,其采用铠装元
件直接引出的测量形式,热响应时间极快,内部为弹顶压紧式,使
测量端与所测量表面充分接触。保护管变径,可使产品强度大大提高。
9、玻壳行业专用型
10、船舶工业专用型
该产品专门针对船舶工业中有强烈震动的特性,采用超长螺纹,
可充分将传感器旋入测量物体内部,稳定性高。
11、橡塑机械专用型
该产品专门适用于再塑机行业中磨损程度较高的部位中使用,其
在测量端部采用特种耐磨材料,并且运用三棱或锥形结构,可抵抗大
颗粒流体的长期 磨损和冲刷, 所展示两种形式目前在橡塑行业中普
遍使用。
B、统设装配类
该类产品全部采用防水接线盒和航空插头的接线形式,大部分为目
前在全国范围内普遍使用的统设类产品,通用性强,用户方便选择。如
用户有在此基础上的特殊要求也可以特殊定做。
C、导线软体类热电偶
采用耐高温的补偿导线作测量元件,与其他结构件一起组成各种不同用途的导线软体类热电偶。由于使用的导线是用相应的热电偶材料经无碱玻璃丝编织包敷而成,所以具有耐温较高、热响应快、可弯曲、价格低廉安装使用简便等优点。部分产品为目前一些机械包装行业普遍使用的成套配件。
1、卡帽压簧式
通过压簧作用将热电偶测量端压紧在被测量物体表面,以提高传热
效果和测的准确性。适合于塑料挤出机、包装机、纺织和食品等行业的
温度测量。
2、测量端裸露式
将与热电偶相同材质的补偿导线一端焊接成裸露的热结点作为测量
端,另一端焊以二片接线卡,或扁插座,即可组成测量端裸露式热电偶。
其特点是热响应时间极快,适用于分析仪器和各种小型设备的温度测量。
3、螺钉旋入式—通常使用在机械包装设备上。
4、垫片式
D、小体类
小体类热电阻、热电偶是为了迎合不同用户的特殊要求而在常规产品的基础上做以简化或改进的系列产品,结构简单,实用性强。
1、简易直插式
简易直插式就是将感温元件套上保护管后,直接引出导线。用户可
根据使用温度的不同或测量空间的大小,选择不同的分度号,套管尺寸
和导线材料,一般常用在小规模的测温场所中使用。
2、固定螺纹式
固定螺纹式就是在简易直插式的基础上加固定螺纹,可方便用户安装固定。
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
