中电天仪 ZDWB9两线制温度变送器
产品概述 ZDWB9两线制温度变送器是DDZ-S系列电动单元组和仪表中主要品种之一,按其测温元件不同可分为热电偶变送器和热电阻变送器,与其他输出信号配合可组成如滑线电阻转换器、远程压力变送器(电阻变化)、直流毫伏转换器、物位变送器(电阻变化)等多种两线制信号传输的仪表品种。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度变送器 温度传感器
品牌:中电天仪
产品概述 ZDWB9两线制温度变送器是DDZ-S系列电动单元组和仪表中主要品种之一,按其测温元件不同可分为热电偶变送器和热电阻变送器,与其他输出信号配合可组成如滑线电阻转换器、远程压力变送器(电阻变化)、直流毫伏转换器、物位变送器(电阻变化)等多种两线制信号传输的仪表品种。 两线制温度变送器采用两线制传输,即电源同信号同为相同的两根普通导线。两线制温度变送器的主要功能是把传感器所测得的微弱信号放大并转换成温度呈线性关系的4~20mA。DC信号,远传给控制室仪表作指示、记录、调节。组成各种检测,控制系统。广泛用于工业生产过程控制领域。 二、技术参数 精确度:0.2%F.S 0.5%F.S 输入: 热电偶K、E、J、T、S、R、B 热电阻Cu50、Cu100、Pt10、Pt100 输出: 二线制 4-20mA DC 温度影响:≤0.05%/ ℃ 负载能力:<600 Ω (额定负载 250 Ω )
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
