中电天仪 ZD199 万能输入HART智能温度变送器
简介: ?通用型一体化温度变送器,用于热电阻(RTD)、 热电偶 (TC)、电阻(Ω)、电压(mV)信号输入, 通过HART协议组态,安装于传感器 内部(Form B)。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度变送器 温度传感器
品牌:中电天仪
简介: �通用型一体化温度变送器,用于热电阻(RTD)、 热电偶 (TC)、电阻(Ω)、电压(mV)信号输入, 通过HART协议组态,安装于传感器 内部(Form B)。 �直观显示温度值,传感器类型等参数。 应用场合: �温度变送器带HART协议,用于将各种输入信号 转换为4~20mA输出信号 �输入:热电阻(RTD)、热电偶(TC) 电阻(Ω)、电压(mV) 基本参数: 输出信号:模拟4~20mA 供电电压:U=10.5V~45V 负 载:max.(V电源-10.5V)/0.022A(电流输出) 报警电流:低于测量下限,输出降至3.8mA 高于测量上限,输出升至20.5mA 传感器损坏;传感器断路 (热电偶TC除外),输出为3.8mA或22mA 输入电流:≤3.6mA 电流限制:≤22mA 环境温度:-40~ 85℃ 储存温度:-40~ 100℃ 防护等级:IP65防尘、防喷水 冷端补偿:内置冷端补偿 操作方法:通过PC编程或手操器在线调整 精度等级:≤0.2K或0.08% 测量变量:温度(温度线性传输),电阻和电压 测量范围:变送器测量范围的变化取决于传感器连接模式和输入信号 电压影响:忽略不计 环境温度影响:忽略不计(温度漂移) 冷凝:允许 抗震性:4g/2~150Hz 安装角度:无限制
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
