中电天仪 ZD191智能温度变送器
应用场合: ?温度变送器用于将各种输入信号转换为4~20mA输出信号 ?输入:热电阻(RTD)、电阻(Ω)、热电偶(TC)、电压(mV)
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度变送器 温度传感器
品牌:中电天仪
应用场合: �温度变送器用于将各种输入信号转换为4~20mA输出信号 �输入:热电阻(RTD)、电阻(Ω)、热电偶(TC)、电压(mV) 产品特点: �高精度 �输出模拟 �电气隔离2KV �可使用二线技术,4~20mA模拟输出 �通用可组态型, 通过PC进行操作和维护 �可以用USB组态 技术参数: 输出信号:模拟4~20mA 供电电压:U=7.5V~45V 负 载:max.(V电源-7.5V)/0.022A (电流输出) 报警电流:低于测量上限,输出降至3.8mA 高于测量上限,输出升至20.5mA 传感器损坏;传感器断路 输出为3.6mA或22mA 输入电流:≤3.6mA 电流限制:≤22mA 环境温度:-40~ 85℃ 储存温度:-40~ 100℃ 防护等级:IP00,IP66(安装) 冷端补偿:内置冷端补偿 操作方法:通过PC编程或PDA手操器在线调整 精度等级:≤0.2K或0.08% 测量变量:温度(温度线性传输),电阻和电压 测量范围:变送器测量范围的变化取决于传感器连接模式和输入信号 电压影响:忽略不计 环境温度影响:忽略不计(温度漂移) 冷凝:允许 抗震性:4g/2~150Hz 安装角度:无限制
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
