中电天仪 ZD-光电高温传感器
2015/3/19 11:37:30
1--选择适用的高压密封防结露辐射光电测温传感器。 2-选好安装位置,焊好固定法兰。 3-在热风炉、热风管道内部没有压力情况下,关闭球阀,安装高压密封防结露辐射光电测温传感器。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器 温度传感器
品牌:中电天仪
1--选择适用的高压密封防结露辐射光电测温传感器。 2-选好安装位置,焊好固定法兰。 3-在热风炉、热风管道内部没有压力情况下,关闭球阀,安装高压密封防结露辐射光电测温传感器。 4-接通高压密封防结露部件的电源预热40分钟。 5-打开球阀,利用4�位数字毫伏表检测传感器输出电压值,查分度表可知显示温度值,如:5.56mv,测量温度为:1200�C。 6-温度校准,非接触测温因被测物黑度系数不同,因测温距离的不等,必然产生附加误差,利用参照办法调整二次仪表进行校准,测量误差为参照物误差�0.5﹪. 安装方法首先检查测温孔通畅,利用传感器法兰与固定法兰密封安装。 维护 在使用过程中发现测温显示下降时,可拆下光电转换器目测检查,一般原因试镜片上污染或结露。先关闭球阀,拆卸镜片擦拭干净,恢复安装(注意高压密封),打开球阀,即恢复正常测温。
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
