产品选型
中电天仪 ZDX961/2系列万能信号输入多通道巡检仪
使用于设备的轴温、管道风温和炉窑温度等各种工业过程缓变参数的巡回监测与报警控制。
产品分类:
仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:
中电天仪
一、使用范围
二、功能特点
1、万能输入信号(ZDX961为万能输入信号,ZDX962为同类型多种信号输入)通过简单的软、硬件设定即可使用于以下任意一种输入信号。
  •热电阻:Pt100、Pt100.0、Pt10、Cu50、Cu100.
  •热电偶:K、E、S、B、J、R、T、N,并带自动冷端温度补偿。
  •标准信号:0-10mA、4-20mA、0-5V、1-5V,线性或开方信号。
  •远传压力表:30-350Ω,信号偏差可现场按键修正,即设即用。
  •一般线性非标信号:0-60mV以内或0-60mV以上0-5V以内任意信号可按键即设即用。
  •其它特殊订做的非标输入信号。
2、单片机智能化
  •零点和放大倍数可自动跟踪,长期运行无漂移。
  •全部参数可按键设定。
3、报警继电器
  •最多具有两个公用报警继电器,公用报警继电器有三种报警方式可按键选择。
  •“或”报警:即只要有任何一个通道产生警报,继电器就动作。
  •“指定通道”报警:只有被指定的某一通道产生报警,继电器才动作。
  •“跟随”报警:当仪表巡检到某一通道时,继电器根据该通道的报警状态执行动作,继电器动作持续时间为巡检间隔时间。
  •各通道报警值和报警回差可分别设定。
4、ZDX961系列万能信号输入多通道巡检仪(8通道横竖表/16  通道横竖表/24 通道横竖表)与ZDX962系列同类型信号输入多通道巡检仪(8 通道方表/24 通道横竖表 /32 通道横表)面板上还具有各路分别指示上、下限报警状态指示灯(双色发光二极指示)。ZDX962多通道巡检仪(8通道横竖表/16通道横竖表)面板上还具有各路上、下限报警公用指示灯。
5、8/16回路巡检仪可带S961各通道分别报警控制扩展盒,各通道分别报警控制扩展盒每个盒子有16个报警控制输出继电器,有四种类型可
选。
  • X962:1-8通道上、下限报警控制输出扩展盒。
  • X963:1-16通道上限报警控制输出扩展盒。
  • X96T:特殊要求。
6、可带RS485/RS232/Modem隔离通讯接口
三、技术指标
使用条件
环境温度:0-50℃;相对湿度:≤90%
电源电压
AC90V-265V (50-60HZ) 或 DC24�10%V
输入特征:
电偶型:输入阻抗大于10MΩ;电阻型:引线电阻要求0~5Ω,三线相等;
电压型:输入阻抗大于300KΩ;电流型:输入阻抗小于或等于250Ω
显示分辨率:
0.001,0.01,0.1,1
基本误差:
0.5%F.S�1字
输出特性:
继电器容量:3A/220VAC或3A/24VDC,阻性负载
电流型变送器输出负载阻抗:小于600Ω;电压型变送输出负载:大于200KΩ
内部冷端补偿温度范围:
0-50℃
变送器电源输出:
电压24�10%VDC,最大电流50mA,可直接配接二线制无源变送器
功耗:
<5W
重量:
<0.5Kg
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
