产品选型
中电天仪 ZDX94系列智能数字显示控制仪表
适用于温度、压力、流量、液位、重量等工业过程参数的测量、显示与控制,并将过程参数变送输出给后级仪表、积算仪、记录仪或计算机系统。
产品分类:
仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:
中电天仪
※万能输入信号
通过简单的软、硬件设定即可使用于以下任意一种输入信号。
•热电阻:Pt10、Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100。
•热电偶:K、E、S、B、J、R、T、N,并带自动冷端温度补偿。
•标准信号:0-10mA、4-20mA、0-5V、1-5V,线性或开方信号。
•远传压力表:30-350Ω,信号偏差可现场按键修正,即设即用。
•一般线性非标信号:0-60mV以内或0-60mV以上0-5V以内任意信号可按键即设即用。
•其他特殊定做的非标输入信号。
※单片机智能化
•零点和放大倍数可自动跟踪,长期运行无漂移。
•全部参数可按键设定。
•双屏显示,副屏显示内容可设定。
※报警控制参数可设定
•最多可带4个报警控制继电器输出。
•每个继电器的报警值和报警回差可分别设定。
•每个继电器的报警方式(上限报警或下限报警)可分别设定。
•对于现场干扰或线路接触不良造成的异常报警,每个继电器的不响应(屏蔽滤波)时间(0-10秒内)报警1和报警2继电器可分别设定。
※隔离变送输出方式:0-10mA/4-20mA/0-5V/1-5V可设定。
可带RS485/RS232Modem 等隔离通讯接口。
※技术指标
使用条件:
环境温度:0-50℃;相对温度:≤90%
电源电压:
AC90V-265V(50-60HZ)或DC24�10%V
基本误差:
0.5%F.S�1字
显示分辨率:
0.001,0.01,0.1,1
输入特性:
电偶型:输入阻抗大于10MΩ
电阻型:引线电阻要求0-5Ω,三线相等
电压型:输入阻抗大于300KΩ
电流型:输入阻抗小于或等于250Ω
输出特性:
继电器容量:3A/220VAC或3A/24VDC,阻性负载 48�96小表及96�96方表 0.5A/240VAC;电流型变送器输出负载阻抗:小于600Ω;电压型变送输出负载:大于200KΩ
内部冷端补偿温度围:
0-50℃
变送器电源输出:
电压24�10%VDC,最大电流30mA,可直接配接二线制无源变送器
功耗:
<3W
重量:
<0.5Kg
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
