产品选型
中电天仪 ZDJZ9中长图彩屏无纸记录仪
ZDJZ9中长图彩屏无纸记录仪,40路万能输入,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出,继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
产品分类:
仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:
中电天仪
一、产品概述
二、功能特点
  进口SHARP  10.4英寸640�480点阵TFT亮度彩色图形液晶显示屏,CCFL背光、画面清晰;
  全隔离万能输入,可输入多种信号,无需跳线,通过软件组态即可;
  工程量显示范围宽,可显示5位数值:-9999~19999;
  曲线显示可以自由组合,自定义曲线颜色;
  曲线走纸方式可设定为横向和纵向;
  新型开关电源,85VAC~265VAC范围内正常工作;
    提供变送器 24VDC隔离配电;
  金属外壳可以在恶劣环境下使用;
  报警显示同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警。可以记录最近
    的15条报警信息;
三、主要技术指标
  1、输入信号:
        全隔离万能输入:ZDJLZ9中长图彩屏无纸记录仪允许40路不通类型的信号直接输入,通道间
        全隔离,隔离电压大于400V。
  2、输出信号:
        配电:8路配电,4组24VDC输出,输出50mA/组
                 36路可组态触点输出,触点容量为3A、250VAC(阻性负载)
                 默认为常开触点最多8路模拟量输出(变送输出或PID输出),4~20mADC,负载电阻<600Ω
  3、补偿运算:
        蒸    汽: 根据IFC67公式计算蒸汽密度补偿蒸汽的质量流量。
        一般气体: 温度、压力补偿测量标准体积流量。
        天 然 气: 温度、压力补偿测量标准体积流量。
        液    体: 温度补偿测量标准体积流量或质量流量。
  4、显示方法: 640�480点阵、高亮度、大屏幕、宽视角10.4英寸真彩图形液晶显示屏,CCFL背光。
  5、保护方式: 内置FLASH存储器保护参数和历史数据,断电后可永久保存。
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
