产品选型
中电天仪 ZDJL9蓝屏无纸记录仪
中电天仪 ZDJL9蓝屏无纸记录仪
ZDJL9蓝屏无纸记录仪可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出,继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
产品分类:
仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:
中电天仪
一、产品介绍
二、功能特点
 1、5.4英寸320�240点阵高亮度蓝屏图形液晶显示器,CCFL背光;
 2、屏幕对比度可以自由调节;
 3、全隔离万能输入,可输入多种信号,无需跳线,通过软件组态即可;
 4、工程量显示数值范围宽,可显示5位数值:-9999~19999;
 5、支持真空度科学计数法显示;
 6、报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限,上上限报警。可以记录最近的15条报警信息;
 7、使用USB接口转存和备份历史记录,支持128M、256M、512M、1G优盘;
 8、标准串行通讯接口:RS-485和RS-232C;
 9、新型开关电源,85VAC~265VAC范围内正常工作;
 10、提供变送器 24VDC隔离配电;
 11、金属外壳可以在恶劣环境下使用;
三、主要技术指标
 1、配   电: 12路配电,6组24VDC输出,输出50mA/组12路可组态触点输出,触点容量为3A、250VAC(阻性负载)
              默认为常开触点。最多四路模拟量输出(变送输出或PID输出),4~20mADC,负载电阻<600Ω
 2、补偿运算:
    蒸    汽:根据IFC67公式计算蒸汽密度补偿蒸汽的质量流量。
    一般气体:温度、压力补偿测量标准体积流量。
    天 然 气:温度、压力补偿测量标准体积流量。
    液    体:温度补偿测量标准体积流量或质量流量。
    蒸    汽:压力 0.1-2.6Mpa
              温度 100-500℃
              密度 0.1-100Kg/m3
 3、补偿范围:
    一般气体:压力 0-60Mpa
              温度 -100-500℃
     液    体:温度 -100-500℃
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
