产品选型
中电天仪 ZDJC91彩色无纸记录仪
中电天仪 ZDJC91彩色无纸记录仪
ZDJC91彩色无纸记录仪,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
产品分类:
仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:
中电天仪
一、产品简介
二、功能特点
    系统:
        采用高速、高性能32位ARM微处理器,画面相应小于0.2秒,可同时实现12路信号检测、记录、显示和
        报警。
        集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行。
        大容量FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据。
    信号:
        可输入各种标准信号,Fr、20mA、5V、S、B、K、T、E 、Pt100、10mA等信号。
        信号全量程精度�0.2%提供标准4~20mA输出。
    通讯:
        标准串行通讯接口:RS-485和RS-232C。
        使用USB接口转存和备份历史记录,支持128M、256M、512M、1G等优盘5.4英寸进口SHARP 320�240
        点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示,CCLF背光,屏幕亮度可调。
三、技术指标
  1、配   电:12路配电,6组24VDC输出,输出50mA/组12路可组态触点输出,触点容量
                  为3A、250VAC(阻性负载)
                  默认为常开触点,最多四路模拟量输出(变送输出或PID输出),
                  4~20mADC,负载电阻<600Ω
  2、补偿运算:
         蒸    汽:根据IFC67公式计算蒸汽密度补偿蒸汽的质量流量。
         一般气体:温度、压力补偿测量标准体积流量。
         天 然 气:温度、压力补偿测量标准体积流量。
         液    体:温度补偿测量标准体积流量或质量流量。
         蒸    汽:压力   0.1-4.5Mpa
                    温度   100-500℃
                    密度    0.1-100Kg/m3
   3、补偿范围:
        一般气体:  压力   0-60Mpa
                      温度   -100-500℃
         液    体:  温度   -100-500℃
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
