产品选型
中电天仪 ZDJ9100无纸记录仪(经济型)
ZDJ9100无纸记录仪具有3路万能输入通道(可组态选择输入:标准电流、标准电压、热电偶、热电阻、频率等信号)、4路报警输出、3路独立传感器配电、1个RS232通讯接口。用户可以通过本公司提供的上位机管理软件ScanX,对所取的数据进行分析、存档、打印处理。本设备还可以与MCGS、Citect、组态王iFIX等专业组态软件通讯组成计算机远程监控系统。
产品分类:
仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:
中电天仪
一、产品概述
  ZDJ9100采用整体铝合金外壳,高亮度LED单色液晶显示。6键式操作,操作方法简单易学。ZDJ9100还具有强大的显示功能(主要显示界面;棒图显示、实时趋势曲线显示、历史曲线追忆、超限报警、报警状态显示等)。并且提供智能化历史趋势全自动回放功能和定位回放功能,可以在最短时间内查找到报警点。
二、技术参数
显示器
128�64点阵式液晶显示,LED背光
基本误差
�0.2%F.S
输入规格(万能输入)
电压:(0-5)V、(1-5)V、毫伏信号
电流:(0-10)mA、(4-20mA)
热电偶K、S、B、T、E、J
热电阻:Pt100、Cu50
频率:(0-10)KHz、矩形波、正弦波、三角波/低电平(0-2)V、高电平(5-24)V
输出规格
传感器配电:DC24V
四路可组态触点输出,触点容量为50mA、60VDC(阻性负载)
通讯、打印
通讯接口:RS232C或RS485
波特率:1200、2400、9600、19200
打印接口:RS232C串口微型打印机
记录时间
记录间隔
1秒
2秒
4秒
6秒
15秒
30秒
60秒
120秒
240秒
记录长度
36小时
72小时
6天
9天
22.5天
45天
90天
180天
360天
热电偶冷端补偿误差
�1℃
断电保护
FLASH MEMORY保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存。
采用硬件时钟,掉电后也能准确运行。
电源
开关电源85VAC~265VAC、50Hz�5%或DC24V�2V
环境温度
0-50℃
环境湿度
0-85%RH
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
