艾络格 ASP2003C超低功耗智能压力变送器
艾络格电子 ASP2003C超低功耗智能压力变送器
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力传感器 压力变送器 压力变送器
品牌:艾络格
性能规格 :
零点迁移量
最大正迁移量为测量范围上限值与测量量程之差;
最大负迁移量不大于大气压。
测量范围
测量下限:-100%URL(≥-0.1MPa)~ 100%URL-Span
测量上限:-100%URL Span(≥-0.1MPa Span)~ 100%URL
普通型供电电源
变送器供电电源为11VDC-45VDC,带LCD 显示表头时供电电源为15VDC-45VDC,纹波含量小于0.1%,现场运行时,由配电器或稳压电源供电,一般工作电压为24VDC。
负载特性
变送器负载特性为:RL≤(Vs-Vm)V/0.023A 式中:RL---最大负载电阻;Vs---供电电源;Vm---无LCD 显示表头时为11V,带LCD 显示表头时为15V。HART 通信时负载电阻(含信号接收电阻及信号传输导线电阻)要求230Ω~600Ω。
量程和零位的调整
就地按钮、HHT375 手操器、支持HART协议的通信软件。
响应时间
当变送器的电气阻尼关闭时,变送器对阶跃输入(10%)的响应时间(63%)小于或等于0.4s。液位、远传变送器除外。
测量对象:液体、蒸汽和气体
通信接口:MODBUS通信,HART通信
电气阻尼:0.1s~16s。
长期稳定性:0.1% F.S/年
工作温度:-25℃~75℃
精度等级:0.25% F.S
环境温度:-25℃~75℃
供电电源:2.8V`3.6VDC
接口方式:M20*1.5外螺纹、G1/2 外螺纹管接头、其他连接
温度影响量:≤�0.4% F.S (-10℃~75℃); ≤�1.0% F.S (-25℃~-10℃)
仪表功耗:≤2uA(待机) ≤1.2mA(通信时)
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
