艾络格 ASP2002CT绝压变送器
艾络格电子 ASP2002CT绝压变送器
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 压力变送器 压力变送器
品牌:艾络格
压力变送器是我公司根据电池供电水表,恒压供水等行业的实际需求,采用最新的设计技术开发出的专门适用用于气体,液体等介质的压力和液位测量的检测仪表。传感器采用扩散硅电桥式传感器,电路板部件采用MCU芯片和高精度ADC采集芯片,可实现对传感器信号的电路调理,可编程增益放大,ADC数据转换,智能温度补偿和线性化修正。上位机软件可通过HART通信和仪表进行数据通信,读取实时压力值。
应用范围:
● 电池供电水表配套压力测量
● 恒压供水,管道水压测量
● 锅炉罐体等的压力和液位测量
性能规格零点迁移量:
压力变送器最大正迁移量:测量范围上限值与测量量程之差最大负迁移量:不大于大气压
绝压变送器最大正迁移量:测量范围上限值与测量量程之差;无负迁移。
测量范围
压力变送器测量下限:-100%URL(≥-0.1MPa)~ 100%URL-Span
测量上限:-100%URL Span(≥-0.1MPa Span)~ 100%URL
绝压变送器
测量下限:0%URL~ 100%URL-Span
测量上限:Span~ 100%URL量程和零位的调整
HART手操器、就地按钮、支持HART协议的通信软件。
响应时间
当变送器的电气阻尼关闭时,变送器对阶跃输入(10%)的响应时间(63%)小于或等于0.4s。
测量对象:液体、蒸汽、气体
供电电源:8~40VDC
工作温度:-40℃~85℃
测量方式:表压,绝压
量 程 比:10:1
温度影响量:温补型≤�0.1% F.S
标准型≤�1% F.S
过程连接:M20*1.5外螺纹,G1/2外螺纹管接头(可选其他连接)
电气连接:标准为赫斯曼,可定制
通信接口:HART通信,MODBUS通信
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
