艾络格电子 AST281温度变送器
艾络格电子AST281温度变送器产品模块采用24位ADC采集芯片,测量端电气隔离(隔离电压高达2KV),保证变送器在干扰环境下的稳定工作;配合超低功耗MCU及内置冷端补偿技术,实现对采集信号的滤波、放大、线性化处理。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度变送器 温度传感器
品牌:艾络格
产品描述:
AST281温度变送器是上海艾络格电子技术有限公司研发的适用于热电阻(RTD)、热电偶(TC)、电阻(欧姆)和电压(毫伏)信号输入,通过PC组态,传感器输入与信号输出隔离的高分辨率、高精度、超低功耗温度变送器。产品模块采用24位ADC采集芯片,测量端电气隔离(隔离电压高达2KV),保证变送器在干扰环境下的稳定工作;配合超低功耗MCU及内置冷端补偿技术,实现对采集信号的滤波、放大、线性化处理。变送器适用于多种标准热电阻、热电偶信号输入,测量范围宽,精度高;采用硅橡胶或环氧树脂密封结构,在工业现场直接输出4~20mA信号,因此耐震、耐湿、抗干扰,适合在恶劣的现场环境安装使用。
应用范围:
标准热电阻(RTD)、热电偶传感器
欧姆、毫伏信号输入
热电阻二、三、四线制输入方式
产品特点:
电隔离,隔离电压高达2KV
数字通讯,便于参数组态,生产标定
工频抗干扰设计,保证变送器在恶劣工业环境中可靠工作
内置热电偶自动冷端补偿技术,全量程范围内补偿精度�0.5℃
测量范围大(热电偶可达到 1800℃),测量精度高
支持 热电阻PT100/PT500/PT1000/Cu50/Cu100
热电偶B/E/J/K/N/R/S/T
电阻信号0~400Ω/0~2000Ω
电压信号-60~60mV/-120~120mV等多种传感器类型
可根据用户需求定制部分非标准热电偶输入
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
