产品选型
艾络格电子 AST360智能数显温度变送器
艾络格电子AST360智能数显温度变送器是上海艾络格电子技术有限公司研发的适用于热电阻(RTD)、热电偶(TC)、电阻(欧姆)、和电压(毫伏)信号输入,通过HART协议组态,传感器输入与信号输出隔离的高分辨率、高精度、超低功耗温度变送器。
产品分类:
物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度变送器 温度传感器
品牌:
艾络格
产品描述:
  AST360智能数显温度变送器是上海艾络格电子技术有限公司研发的适用于热电阻(RTD)、热电偶(TC)、电阻(欧姆)、和电压(毫伏)信号输入,通过HART协议组态,传感器输入与信号输出隔离的高分辨率、高精度、超低功耗温度变送器。产品模块采用24位ADC采集芯片,测量端电气隔离(隔离电压高达2KV),保证变送器在干扰环境下的稳定工作;配合超低功耗MCU及内置冷端补偿技术,实现对采集信号的滤波、放大、线性化处理;业内首创的带背光LCD中英文液晶界面操作,令现场测量更直观,更方便。变送器适用于多种标准热电阻、热电偶信号输入,测量范围宽,精度高;在工业现场直接输出 4~20mA 信号,广泛应用于石化、电力、冶金等工业领域。
应用范围:
标准热电阻(RTD)、热电偶传感器
欧姆、毫伏信号输入
两线制4~20mA电流环叠加HART
热电阻二、三、四线制输入方式
产品特点:
电隔离,隔离电压高达2KV
HART数字通讯,便于参数组态,生产标定
工频抗干扰设计,保证变送器在恶劣工业环境中可靠工作
内置热电偶自动冷端补偿技术,全温度范围内补偿精度�0.5℃
测量范围大(热电偶可达到 1800℃),测量精度高
带背光中英文双语液晶显示,支持本地操作
支持  热电阻PT100/PT500/PT1000/Cu50/Cu100
    热电偶B/E/J/K/N/R/S/T
    电阻信号0~400Ω/0~2000Ω
    电压信号-60~60mV/-120~120mV等多种传感器类型
可根据用户需求定制部分非标准热电偶输入
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
