FLIR VS70工业视频内窥镜
FLIR VS70工业视频内窥镜 探入极其狭小的空间作业,发现并解决隐藏问题 FLIR VS70是一款坚固耐用、防水抗振的工业级视频内窥镜,其特点是配有一个直观的手控装置,方便用户可将细小探头深入狭小的空间内,然后将生动、清晰的视频和图像传送至5.7英寸彩色LCD大屏显示器上。 搭配先进的检测解决方案、扩展型探头及随附配件,可以帮助用户扩展FLIR VS70的功能,满足多样化的检测需求。
产品分类:仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:FLIR
FLIR VS70工业视频内窥镜
FLIR VS70工业视频内窥镜特性
细小探头
可探入狭小的空间,发现隐藏问题并将清晰的视频和图像传送至5.7''彩色LCD大屏显示器上。
多功能控制装置
直观的手控装置确保用户可选择180度或者90度广角探头视角;只需简单按下开关即可。
可靠的设计
使用寿命较长的电池,配有灵活的USB充电选配件-包括车载充电器-可确保FLIR VS70全天候连续检测,中途无需充电。
防振
采用双层铸模的增强型橡胶外壳,可防水、防尘,并可承受2米跌落。
视频功能
该功能并不是为了尝试捕捉具有时效性的静态图像,而是记录能更好诠释问题本质的动态视频。 另外,可直接在FLIR VS70上从捕捉到的视频中抓取静态图像。
语音注释
借助随附的耳麦在探入检测过程中轻松完成语音注释,解释发现的结果并简化报告过程。
SD卡/USB
VS70配有可以保存视频、图像和音频文件的SD卡,以及用于文件传输和电池充电用的内置USB端口。
VS70工业视频内窥镜规格
技术规格 | |
显示器分辨率 | 640 � 480 像素 |
显示器尺寸 | 5.7 英寸 (135 mm) |
电池寿命 | 6 至 8小时(自带) |
显示帧频 | 30 fps (NTSC & PAL) |
视频/图像传输 | SD卡或USB |
探头直径范围 | 3.9 mm 至 28 mm |
探头焦距选择 | 长焦或者短焦(微距) |
探头长度范围 | 0.3 m 至 30 m |
认证 | CE、FCC |
保修 | 2年 |
EA小功率电源PSI 6000
RFID系统解决方案-上海物联网中心
泰克 TBS1000B系列数字示波器
福禄克 Fluke 18B+ 数字万用表
福禄克 Fluke 17B+ 数字万用表
