CANpressure 10 bar 绝压
压力传感器 0~10 bar, CAN-总线
1、绝对压力测量
2、内置热电偶测量流体的温度
3、测量数据输出到CAN 2.0 B 根据ISO 11898-2标准
4、完全电气隔离(放大器,CAN,电源电压)
5、专为发动机舱应用设计
1)输入
压力, 温度
2)测量范围
0~10 bar 绝对压力, -40 �C ~ 150 �C
3)工作电压
直流 6�C~36 �C
4)功耗
典型: < 0,7 W
5)工作温度范围
-40 �C~ 125 �C(-40 �F~ 257 �F)
6)存储温度范围
-55 �C ~ 150 �C(-67 �F ~ 302 �F)
7)相对湿度
5 % ~ 95 %
8)IPC-代码 (防护等级)
IP 65 (符合 DIN EN 60529)
9)尺寸
L76 mm x D24 mm(L2.99 in x D0.94 in)
10)重量
120 g
版本
CANpressure 10 ABS M10A 10 bar 绝压, M10 x 1 mm 外螺纹 CAN-PRA01A-0010
CANpressure 10 ABS M8A 10 bar 绝压, M8 x 1 mm 外螺纹CAN-PRA03A-0010
CANpressure 10 ABS M8I 10 bar 绝压, M8 x 1 mm 内螺纹 CAN-PRA03I-0010
应用:
传动系统的开发
热管理系统的开发
夏季和冬季的现场测试
气候风洞测试
全球车队管理(重型卡车)
高压车辆和零部件的研究
上一篇:风丘科技 数据采集设备
下一篇:风丘科技 高精度相对压力传感器
