CANpressure 10 bar 相对压力
压力传感器 0~10 bar, CAN-总线
http://www.ipetronik.cn/products/can2.aspx
1、相对压力(表压)测量
2、内置热电偶测量流体的温度
3、测量数据输出到CAN 2.0 B 根据ISO 11898-2标准
4、完全电气隔离(放大器,CAN,电源电压)
5、专为发动机舱应用设计
1)输入
压力, 温度
2)测量范围
0 ~ 10 bar 表压, -40 �C ~ 150 �C
3)工作电压
直流 6�C ~ 36 �C
4)功耗
典型: < 0,7 W
5)工作温度范围
-40 �C ~ 125 �C(-40 �F ~ 257 �F)
6)存储温度范围
-55 �C ~ 150 �C(-67 �F ~ 302 �F)
7)相对湿度
5 % ~ 95 %
8)IPC-代码 (防护等级)
IP 52 (符合 DIN EN 60529)
9)尺寸
L76 mm x D24 mm(L2.99 in x D0.94 in)
10)重量
120 g(0.26 lb)
版本
CANpressure 10 REL M10A 10 bar 表压, M10 x 1 mm外螺纹 CAN-PRA01A-0010
CANpressure 10 ABS M10I 10 bar 表压, M10 x 1 mm 内螺纹CAN-PRR01I-0010
CANpressure 10 ABS M14A 10 bar 表压, M14 x 1.5 mm 外螺纹CAN-PRR02A-0010
