海思 LonWorks转BACNet网关
海思iGate403型LonWorks智能网关,可以LonWorks网络接入BACnet系统功能,实现LonTalk转BACnet IP、BACnet MS/TP协议。内部自带时钟和铁电存储器。iGate403型LonWorks网关均采用全隔离、封闭式设计,保障电源、通讯在复杂工业环境下可靠、稳定运行,拒绝外部干扰。
产品分类:现场总线 Lonworks BACnet
品牌:海思
海思iGate403型LonWorks转BACNet智能网关
---LonTalk转BACnet协议转换器
订货号:800403
海思自动化自主研发的、具有完全自主知识产权的iGate403型LonWorks智能网关(Intelligent Gateway),可以LonWorks网络接入BACnet系统功能,实现LonTalk转BACnet IP或BACnet MS/TP协议。内部自带时钟和铁电存储器。iGate403型LonWorks网关均采用全隔离、封闭式设计,保障电源、通讯在复杂工业环境下可靠、稳定运行,拒绝外部干扰。iGate403型可编程LonWorks网关以其设计的先进性、智能化和维护便捷性,完全满足智能建筑工程和企事业单位能源管理系统工程现场的技术需求。
一、特点
1.基于国际先进的LonWorks控制网络技术,组网灵活、扩展方便、互操作性好;
2.提供LonWorks双绞线多种收发器接口类型(FTT-10A,TPFT-10),通讯速率为78kbps或1.25Mbps;
3.LonWorks双绞线接口采用Neuron FT5000芯片,支持多达254个网络变量;
4.AC220V供电,具有过电压保护功能,可选DC24V供电;
5.通过LonWorks访问BACnet IP、BACnet MS/TP设备 ;
6.通过BACnet IP、BACnet MS/TP访问LonWorks设备 ;
7.实时时钟,掉电存储,铁电可擦写45亿次;
8.采用多种抗干扰技术(多层电路板、光电隔离、变压器隔离、冗余设计、全金属壳体等),在强电磁干扰环境中可稳定、可靠地工作;
9.符合LonMark认证标准;
10.既有墙面安装方式,也有标准导轨卡,方便现场安装。
iGate403型BACnet转LonWorks网关后视图
二、主要技术指标
1、工作电源:AC85~265V ;
2、工作温度范围:-25℃~70℃;
3、相对湿度:5~95% 无冷凝;
4、功耗≤2W;
5、产品规格(长�宽�高):155mm�90mm�45mm
三、产品应用
海思iGate403型可编程LonWorks网关采用高可靠性、高稳定性设计,完全满足重要系统高可靠性、高稳定性要求。提供BACnet IP转LonWorks协议转换,LonWorks网络上的计算机以及其它LonWorks节点设备可以访问这些BACnet网络。
电梯故障的远程监测难点分析
VRV空调接入智能家居系统的解决方案
海思推出支持WEB访问功能的LonWorks网关
海思 iGate211型多协议智慧型LonWorks网关
LON3150IM在高端装备制造业的应用
