中电天仪 ZDL91A电磁流量计
2015/3/19 10:44:44
适用介质:任何导电液体不适用介质:不导电液体、气体、蒸汽负压管道无法使用极强的抗腐蚀能力,几乎可测任何导电液体测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响抗干扰力强,几乎不受外界干扰仪表内部无任何阻流部件,无压损,属于节能型仪表直管段要求低,可在线标定具有自检和自诊断功能,方便检修在现场可根据用户实际需要在线修改量
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 流量仪表 流量传感器 流量计 电磁流量计
品牌:中电天仪
适用介质:任何导电液体
不适用介质:不导电液体、气体、蒸汽
负压管道无法使用
极强的抗腐蚀能力,几乎可测任何导电液体
抗干扰力强,几乎不受外界干扰
直管段要求低,可在线标定
具有自检和自诊断功能,方便检修
在现场可根据用户实际需要在线修改量
转换器形式 | 一体式 |
执行标准 | JB/T9248-1999 |
精度等级 | 1级或0.5级 |
介质电导率 | >5μs/cm |
可测最低流速 | 0.1米/秒 |
可测最高流速 | 15米/秒 |
量程比 | 1:20,可订制 |
显示器 | 标配 |
信号输出 | 脉冲或4-20mA |
供电电源 | 220VAC或 24VDC |
通讯接口 | 可选RS485 |
通讯协议 | MODBUS、HART、Profibus等 |
防爆等级 | Exd[ia]qIICT5 |
防护等级 | IP65,可选IP68 |
仪表通经 | DN6~DN2000 |
安装方式 | 法兰安装,可选法兰夹持 |
公称压力 | 1.6MPa或订制 |
介质温度 | <180℃ |
环境温度 | -30℃-60℃ |
天津中电天仪科技有限公司电磁流量计停机状态下的保养方法
天津中电天仪科技有限公司弯管流量计与孔板流量计的性能比较
天津中电天仪科技有限公司2015年会总结
如何选择涡街流量计
天津中电天仪科技有限公司防止热电偶测温时受到干扰的方法
