产品选型
富士电机 FRENIC-MEGA Lite 高性能多功能型变频器
本产品是、以FRENIC-MEGA标准型为基础,按照适合中国市场的规格进行匹配设计,在维持原有高性能的同时实现高成本性能的变频器。
产品分类:
低压变频器 通用型变频器
品牌:
富士电机
特点
  • 即便在低速度时也是高始动转矩: 200% - 0.3Hz时
  • 速度精度:�0.01%(PG矢量控制时)
  • 转矩制度:�5%(PG矢量控制时)
  • Option可适用MEGA标准型(通信选择、PG选择等)
规格概要
7.5~75kW
90~400kW
低速时依然可实现高启动转矩
在本公司独有的无速度传感器矢量(动态转矩矢量)控制中,充分考虑到电机主电路装置的电压误差,配备了电机常数整定和新式磁通观测,从而即使在低速0.3Hz时,也可实现高启动转矩200%。
高控制精度
高控制精度提升机械性能。
●速度精度(�0.01%(带PG矢量控制)、�0.2%(无PG矢量控制)、转矩精度�5%)
*富士矢量专用电机的情况
高精度转矩控制
●IM电机能实现高精度转矩控制(�5%)。
(*带PG矢量控制时可以。)
●可以实现速度限制输入方式、速度优先回路工作、转矩指令极性的微调。
●适应控制可以抑制电机温度上升及电动/再生切换时的影响。
提高冲击负载对应能力
实现了应对急剧负荷变化的高级转矩响应。通过控制磁通,将电机转速的变化控制在最小范围内,从而使振动得到控制。适合用于切削机械等要求稳定转速的设备
提高对运转指令的响应性能
进一步提高了对以往有很高评价的运转指令端子的响应,实现了短的响应时间。
缩短了各周期的间隔时间,适合重复运转较多的操作用途。
防止物品滑落的功能
在上下搬运等过程中,提高了制动信号的准确性。通过把转矩值加入到以往在输出制动信号时监视的电流值、频率中,可以简便地调整制动时序。
配备便利的自整定功能
自整定
自动测量电机常数并作为电机参数保存。自整定中有以下的3种整定方式。请根据机械设备的约束、控制方式,选择适当的整定方式。
在线自整定
长时间运转时,电机常数会随着电机温度的升高而发生变化。
通过将在线自整定设为有效,可识别对应电机温度变化的电机常数,进而缩小电机的速度变动。
富士电机荣获“2022年度运动控制领域用户满意品牌”奖项
你真的选对断路器了吗?
无碳社会,我们在建设
展会回顾 | 第二十届中国国际铸造博览会
【断路器基础篇】短路和短路接地是什么?
