上海繁易 FE3170H人机界面
* 17英寸1280?1024 TFT液晶,高亮度,高对比度,超大视角* 多点电容式Glass Glass触摸屏,触感灵敏,透光率好,抗刮擦,无漂移* ARM Cortex A8处理器,高速流畅* 铝合金外壳* 10/100M自适应以太网口* USB Device 2.0端口, 高速程序下载* USB 主口,支持U盘/USB键盘鼠标等扩展设备* 支持SD卡* 主板三防喷涂处理,适应恶劣工业环境* 符合RoHS
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:繁易
型号 | FE3170H |
硬件性能: | |
显示屏 | 17”高清TFT LCD屏 |
分辨率 | 1280×1024 |
色彩 | 65536色 |
亮度 | 350cd/m2 |
背光 | LED |
LCD寿命 | 50000 小时 |
触摸屏 | 投射式多点电容触摸屏 |
CPU | 600 MHz ARM Cortex A8 |
存储器 | 256M Flash +256M DDR2 DRAM 支持SD卡 |
RTC | 实时时钟内置 |
以太网 | 1个10M/100M自适应以太网端口 |
USB端口 | 1个USB Host 2.0端口:可支持U盘存储器(读取客户程序自动下载) 1个USB Device 2.0端口:支持USB程序下载 |
程序下载方式 | 支持通过USB主口/USB从口/以太网 |
串行通讯端口 | COM0/COM1端口:RS232/RS485/RS422 |
电气规格: | |
额定功率 | < 18W |
额定电压 | DC 24V,可工作范围DC18~28V |
电源保护 | 采、具备雷击浪涌保护 |
允许失电 | < 5 mS |
CE & RoHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准, 符合RoHS 雷击浪涌±4KV,群脉冲±4KV;静电接触4KV,空气放电8KV |
工作环境: | |
工作温度 | -10~60℃ |
存储温度 | -25~65℃ |
环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
抗震性: | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式: | 自然风冷 |
其它: | |
防护等级: | 前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20 |
机械机构: | 前面板采用铝合金,表面硬化氧化着色,后壳采用铝合金钣金,表面烤漆处理 |
安装方式 | 壁挂式、卡扣式 |
整机尺寸: | 393mm×330mm×40mm |
整机重量: | 约3850g |
FE3170H端口说明: | |
1.电源端子 | |
Pin1 DC24V Pin2 0V Pin3 FG | |
2.COM0/COM2通讯端口(9针公座,光电隔离通讯口) | |
Pin1 Rx-(B) Pin2 RxD_PLC (COM0 RS232) Pin3 TxD_PLC (COM0 RS232) Pin4 Tx- Pin5 GND Pin6 Rx+(A) Pin7 RxD_PC/ PLC (COM2 RS232) Pin8 TxD_PC/ PLC (COM2 RS232) Pin9 Tx+ | |
3.COM1通讯端口(9针母座,非隔离通讯口) | |
Pin1 Rx-(B) Pin2 Rx+(A) Pin3 Tx- Pin4 Tx+ Pin5 GND Pin6 RxD (COM3 RS232) Pin7 RxD (COM1 RS232) Pin8 TXD (COM1 RS232) Pin9 TxD (COM3 RS232) |
繁易云组态FView设备管理运维平台
上海繁易盛装亮相第十八届上海工博会
上海繁易亮相第十八届上海工博会
上海繁易 FBox传输终端
上海繁易 FE4043C触摸屏
