上海繁易 FE4043C触摸屏
* 4.3英寸480×272 TFT液晶 * 全新组态软件 * USB Device 2.0端口, 高速程序下载 * USB 主口,支持U盘/USB键盘鼠标等扩展设备 * 主板三防喷涂处理,适应恶劣工业环境 * 高EMC防护:雷击浪涌±4KV,群脉冲±4KV * 符合RoHS
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:繁易
型号 | FE4043C |
硬件性能: | |
显示屏 | 4.3” TFT LCD屏 |
分辨率 | 480×272 |
色彩 | 24位 |
亮度 | 300 cd/m2 |
背光 | LED |
LCD寿命 | 50000 小时 |
触摸屏 | 4线工业电阻触摸屏(表面硬度4H) |
CPU | 600MHz ARM Cortex-A8 |
存储器 | 128M Flash +128M DDR3 |
RTC | 实时时钟内置 |
以太网 | 无 |
USB端口 | 1个USB Host2.0端口;1个USB Device 2.0端口 |
程序下载方式 | USB从口下载/U盘下载 |
串行通讯端口 | COM1端口:RS232/RS485/RS422 |
电气规格: | |
额定功率 | < 5W |
额定电压 | DC 24V,可工作范围DC 9V~32V |
电源保护 | 具备雷击浪涌保护 |
允许失电 | < 5 mS |
CE & RoHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准,符合RoHS 雷击浪涌±4KV,群脉冲±4KV;静电接触4KV,空气放电8KV |
环境规格: | |
工作温度 | 0~50℃ |
存储温度 | -20~60℃ |
环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
抗震性 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
其它: | |
防护等级 | 前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20 |
机械机构 | 前面板采用铝合金,表面硬化氧化着色,后壳采用钢板钣金,表面烤漆处理 |
开孔尺寸 | 120mm×93mm |
整机尺寸 | 128mm×102mm×32mm(不含电源端子) |
整机重量 | 约500g |
FE4043C端口说明: | |
1.电源端子 | |
Pin1 DC24V Pin2 0V Pin3 FG | |
2.COM1/COM3通讯端口(9针公座) | |
Pin1 Rx-(B) Pin2 RxD (COM1 RS232) Pin3 TxD (COM1 RS232) Pin4 Tx- Pin5 GND Pin6 Rx+(A) Pin7 RxD (COM3 RS232) Pin8 TxD (COM3 RS232) Pin9 Tx+ |
繁易云组态FView设备管理运维平台
上海繁易盛装亮相第十八届上海工博会
上海繁易亮相第十八届上海工博会
上海繁易 FBox传输终端
上海繁易 FE4043E触摸屏
