上海繁易 F007人机界面
* 多点电容式触摸屏,触感灵敏,透光率好,抗刮擦,无漂移
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:繁易
型号 | F007 |
硬件性能: | |
显示屏 | 7” 16:9 TFT LCD屏,全视角 |
分辨率 | 1024×600 |
色彩 | 24位 |
亮度 | 450cd/m2 |
背光 | LED |
LCD寿命 | 50000 小时 |
触摸屏 | Glass+Glass投射式多点电容触摸屏 |
CPU | 600MHz ARM CORTEX A8 |
存储器 | 128M Flash +128M DDR3 |
RTC | 实时时钟内置 |
以太网 | 10M/100M自适应 |
USB端口 | 1个USB Host 2.0端口;1个USB Device 2.0端口 |
程序下载方式 | USB从口/U盘/SD卡/以太网 |
串行通讯端口 | COM1:RS232/RS485/RS422 COM3:RS232 |
电气规格: | |
额定功率 | < 10W |
额定电压 | DC 24V,可工作范围DC 9V~28V |
电源保护 | 具备雷击浪涌保护 |
允许失电 | < 3 mS |
CE & RoHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准,符合RoHS 雷击浪涌±4KV,群脉冲±4KV;静电接触4KV,空气放电8KV |
环境规格: | |
工作温度 | -10~60℃ |
存储温度 | -20~70℃ |
环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
抗震性 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
其它: | |
防护等级 | 前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20 |
机械机构 | ABS工程塑料 |
开孔尺寸 | 178mm×125mm |
整机尺寸 | 185.1mm×131.1mm×30mm(不含电源端子) |
整机重量 | 约650g |
F007端口说明: | |
1.电源端子(隔离电源) | |
Pin1 FG Pin2 GND Pin3 DC24V | |
2.COM2/COM4通讯端口 | |
Pin1 A+(COM2) Pin2 B-(COM2) Pin3 GND Pin4 A+(COM4) Pin5 B-(COM4) Pin6 GND | |
3.COM1/COM3通讯端口 | |
Pin1 Rx-(B) Pin2 RxD_PLC(COM1 RS232) Pin3 TxD_PLC(COM1 RS232) Pin4 Tx+ Pin5 GND Pin6 Rx+(A) Pin7 RxD_PC/PLC(COM3 RS232) Pin8 TXD_PC/PLC(COM3 RS232) Pin9 Tx+ |
繁易云组态FView设备管理运维平台
上海繁易盛装亮相第十八届上海工博会
上海繁易亮相第十八届上海工博会
上海繁易 FBox传输终端
上海繁易 FE4043C触摸屏
