福瑞德 单晶硅智能压力/差压变送器
单晶硅压力变送器在电路设计上采用以微处理器为核心并辅助以先进的数字隔离技术的模块化设计,使仪表具有极高的抗干扰性及稳定性,同时采用数字化补偿技术对温度,静压进行补偿,提高了测量精度,降低了温度漂移,具有长期稳定性好,可靠性高,自诊断能力强等特点。在结构上,用户很方便的通过HART通讯手操器和壳外的旋扭及显示器上的按扭对变送器进行组态,设置和标定。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 差压变送器 压力传感器 压力传感器
品牌:福瑞德
特点
� 外形小巧美观,重量轻
� 量程迁移功能,量程迁移比100:1
� 阻尼:0~32秒可调,步进0.1秒
� 零点、满度补偿修正功能
� 输出电流多点校正
� 显示多个监测变量,压力单位可选
� 超低温OLED显示器(-40~70℃)
� 输出电流开方功能。
� 具有自诊断及故障报警输出功能。
� 带有EEPROM非易失性存储器,不怕掉电丢失数据并具有原始标定数据恢复功能。
� 通过HART通讯手操器和就地按钮实现远程、就地参数设定与功能组态
技术指标
过程介质:液体、气体、蒸汽
输出信号:两线制4~20mA,符合NAMUR NE43规范,叠加数字信号(HART协议)
电源:最小电源电压9VDC,最大电源电压45VDC
显示:OLED显示器,3行、5个字符、外加单位、棒形图显示
防爆性能:防爆、防水密封外壳;本质安全(符合FM、CSA、NEPSI和KEMA)
零点与量程调整:通过数字通讯或本地按键调整,互不影响
环境温度:-40~85℃
数显温度:-40~70℃
过程温度:-40~100℃(硅油)-40~85℃(氟油)-29~149℃(远传装置充普通硅油)
15~300℃(远传装置充高温硅油)
故障警告:如果传感器或电路出现故障,自动诊断故能将自动输出3.6或21.0mA(用户可预设定)
阻尼调整:0~32秒通过数字通讯或就地按键调整
组态:数字通讯(HART协议)或本地按键调整
测量范围:差压0-0.125KPa至0-7MPa/表压0-0.125KPa至0-42MPa/绝压0-200KPa至0-2.1MPa
精度:量程的0.075%
稳定性:0.1%/年,0.25%/3年
量程比:100:1
具体方式可以联系客服进行了解
接地电阻测试仪定义及使用注意事项
今后我国仪器仪表行业发展重点
自动化专业成考研热潮 是跟风还是潜在趋势
我国仪器仪表行业携手互联网创造新的发展机遇
差压变送器公司_山东便宜的差压变送器
