FASTUS CD22系列超小微型位移传感器
● 业界最小型的位移传感器● 内置4位数显的显示器● 金属/塑料外壳可选● 最高分辨率:1μm
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 位移传感器 位置检测
品牌:奥泰斯
● 业界最小型的位移传感器
● 内置4位数显的显示器
● 金属/塑料外壳可选
● 最高分辨率:1μm
特点
● 业界最小(W18*D31*H44 mm)
● 具有高精度、高性能及紧凑性机型
采用新型的混合透镜光学原理,融合先前多种光学技术,实现业界最微小型的位移传感器。
—超高性价比
—内置测量处理器
—具更性能的反馈回路
● 适应于各种安装环境
—业界上体积最小、体积最轻
—最便于设备上安装/拆卸
—轻重量的压铸外壳,有效抑制安装位置的偏移及温度
导致对测量的误差
● 直观的显示面板
—内置3位数显的显示面板
—可参考显示数值调整检测距离
—4个操作按钮实现多功能的简单设定
● 高精度
采用OPTEX-FA最新研发技术“Tri-CORE”,对受光波形进行三重补偿及最优化处理,实现高精度稳定测量。
● 采样周期自动调整功能
CD22系列添加了受光量反馈回路,【采样周期】参数设定为【AUTO】后,当受光量比较少时采样周期自动调整到
最佳值。因此,反光率低的黑色物体和反光率高的金属体均可稳定检测。
● 检测异常报警HOLD功能
当检测到物体表面上的小孔而超出有效检测距离
时,CD22保持输出测量值一段时间(在【hdct】
异常报警时HOLD计时参数设定该时间段)之后再
输出报警。
检测细孔不需要报警、只有无物体时才需要报警
时设定该功能。
● 不锈钢外壳(订制生产)
根据需要可以订制生产不锈钢SUS316L外壳的产品。
※ 耐水性、抗撞击性强。
● CD系列型号命名规则
DOL-1205-G02M(2米长电缆线)
※ 如有需要可选择5m/10m电缆线。
● 激光使用注意事项
本产品采用可见光激光,JIS C 6802.IEC.FDA激光符合CLASS 2(Ⅱ)的安全规格。
应用
电子部件的有无/凸起检测
板材的厚度检测
检测橡胶带的拉紧/下垂程度
电池电极的厚度检测
■ 测量范围规格:
■ 输出类型规格:
东莞手机制造展会精彩回顾|新品首秀-薄膜纠偏测量TD1系列
CVS2-R中文操作说明书(颜色面积模式)
欢迎莅临OPTEX-FA展台,我们与您相约2016广州SIAF展
Optex FA CD5系列高性能多探头激光位移传感器
OPTEX FA CD33系列激光位移传感器
