富士电机QC06A/QC12A自动功率调整器
2014/12/30 10:05:52
小型DIN尺寸。 只需将开关和端子台切换后即可使用110V、220V中的任何一个。 可以用于三相不平衡电路中
产品分类:低压电器 控制电器 其它
品牌:富士电机
特点
小型DIN尺寸。
可以用于三相不平衡电路中。
可以通过电脑自动设定控制值。
可根据用途和目的灵活选择电容器控制。
带有反极性、逆相序检测功能。
可进行轻负载分断。
规格
QC06A | ||
电压输入 | 频率 | 50/60Hz |
额定电压 | 100~110V/200~220V(切换开关和端子台) [不平衡P1-P2、P2-P3间/平衡P1-P2间] | |
允许电压变动 | P1(at110V)-P2间85~121V/P1(at220V)-P2间170~242V;P2-P3间85~242V | |
消耗功率 | P1-P2间 10VA、P2-P3间 3VA | |
电流输入 | 频率 | 50/60Hz |
额定电流 | 5A[不平衡1S-1L、3S-3L间/平衡3S-3L间] | |
消耗电流 | 1S-1L间 1VA、3S-3L间 1VA | |
无效功率控制范围 | 接通控制值[kvar] | 根据目标功率进行自动设定。 |
分断控制值[kvar] | 已接通最小电容器容量�1.2-接通控制值 [计算结果为负值时,分断控制值自动设定为0] | |
适当控制值[kvar] | 自动设定为已接通最小电容器容量1.2倍的值 | |
控制误差 | �0.01�VT比�CT比 kvar(110V入力時) | |
轻负载分断控制值[kW] | 有效功率降低到输入数值的最小负载以下时,从已接通电容器的容量较大的存储单元开始依次(按照分断时间间隔)进行分断。 最小负载值设定为0时,不进行轻负载分断。 [控制误差:�0.01�VT比�CT比 kW](输入110V时) | |
输出 | 电容器控制输出数 | 6电路(a触头单侧通用) |
最小适用负载 | DC1V、1mA | |
开关容量 | AC250V 5A,DC30V 5A,DC100V 0.5A | |
电气寿命 | AC220V(诱导负载)闭路20A、功率0.7、开路2A、功率0.3~0.4约10万次 |
QC12A | ||
消耗功率 | P1-P2间 13VA、P2-P3间 3VA | |
额定电流 | 5A[不平衡1S-1L、3S-3L间/平衡3S-3L间 | |
控制误差 | �0.01�VT比�CT比 kvar(输入110V时) | |
输出 | 电容器控制输出数 | 12电路(a触头单侧通用) |
富士电机荣获“2022年度运动控制领域用户满意品牌”奖项
你真的选对断路器了吗?
无碳社会,我们在建设
展会回顾 | 第二十届中国国际铸造博览会
【断路器基础篇】短路和短路接地是什么?
