富士电机PXE型温度调节器
2014/12/30 15:30:59
正面尺寸为48?48mm、纵向尺寸为62mm的轻薄型温度调节器。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:富士电机
主要规格
电源电压 | AC100-240V 50/60Hz |
额定功率 | 5VA以下(100V时)、6VA以下(220V时) |
输入信号 | 测温电阻(Pt100,JPt100)/热电偶(9种) |
显示精度 | (显示值的�0.5%或1℃中较大的一方)�1digit�1℃ |
输入取样周期 | 0.2秒 |
控制机能 | 标准配备有开关控制、PID控制(带自动调整功能),模糊控制 |
控制输出 | 继电器接点输出或SSR/SSC驱动输出 |
警报输出 | 1点或2点(可选) |
警报种类 | 绝对值警报,偏差警报,范围警报,各上限,下限 保持功能,报警锁定 |
断线检测 | 可设定控制输出的方向(上限侧或下限侧) |
显示器 | 测量值/设定值 分别表示,7段LED4位 |
PC载入器 | 研发中 |
正面保护结构 | IP66,相当于MEMA-4X(面板嵌入时)・・・附带正面防水垫圈 |
外形尺寸,重量 | 48(W)�48(H)�63.5(D)mm,约100g |
安装方法 | 面板嵌入型・・・・附带面板安装框 |
外部端子 | 螺钉端子(M3螺钉) |
周围温度 | -10~+50℃ |
认证规格 | CE Mark 、RoHS |
特点
前面厚度仅为1.6mm
超短机身,纵向尺寸仅为62mm
温度输入种类/测量范围均可使用标准程序设定!
可依控制对象不同而采用不同控制方式
・开关控制或PID控制/模糊控制(带自动调整功能)
・继电器接点输出或SSR/SSC驱动输出配备一点或两点警报输出(可选)
前面采用防水设计!(防滴结构IP66)
富士电机荣获“2022年度运动控制领域用户满意品牌”奖项
你真的选对断路器了吗?
无碳社会,我们在建设
展会回顾 | 第二十届中国国际铸造博览会
【断路器基础篇】短路和短路接地是什么?
