富士电机PXH型数字显示式调节器
2014/12/30 15:24:15
可实现高精度、高速控制的高级功能数字式指示调节器。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:富士电机
特点
测量值输入采样周期为50ms的高速控制
测量值显示精度为0.1%的高精度
5位显示,可显示到0.01℃
测量值输入可以是热电偶、测温电阻、电压、电流中的任一个
丰富的输入输出点数(AO�2、DI�9、DO�9)
配备有RS-485通信、T-Link通信、运算功能、内置变送器用电源、控制模板等丰富的功能。
正面防水结构,厚度尺寸(81.5mm)小
利用标准附件的计算机装载软件,可容易地设定参数
是最适用于温度、压力、流量等过程控制的调节器。
主要规格
电源电压 | AC100-240V 50/60Hz |
功耗 | 不超过20VA(220V时) |
测量值输入信号 | 热电偶、测温电阻、直流电压/电流(全多重输入) |
测量值指示精度 | 满量程的�0.1% |
输入采样周期 | 50ms |
输入值修正功能 | 零点/满量程调整、开平方运算、滤波器 |
辅助模拟量输入信号 | 从DC1~5V、0~5V、0~10V中的1点 (电动阀控制型为电位计100Ω~10kΩ) |
数字输入 | 点数:4或9点 无电压接点或晶体管输入 |
公式运算功能 | 温度压力补偿、平均值、最大值/最小值选择、输入替换 |
控制类型 | 普通型、加热、冷却控制型、电动阀控制型 |
控制输出 | 继电器接点、SSR/SSC驱动、DC4~20mA、电动阀操作脉冲输出中的1点 |
数字输出 | 2点或9点输出、1a接点或1c接点 |
模拟量转送输出 | DC4~20mA、最多2点 |
内置变送器用电源 | 2线式变送器用供电电源(DC17~30V) |
控制方式 | 带自整定2自由度PID控制 |
控制模板 | 配备适合控制对象的运算块、I/O定义 |
控制模式 | 自动/手动/远程 |
报警功能 | 报警设定点数最多8点 |
报警种类 | PV值(上限/下限、绝对、偏差、范围、变化率)、SV值上限/下限 本体异常、保持功能、动作锁定、励磁/非励磁 |
报警输出 | 对数字输出进行分配、设定 |
通信功能(选配项) | RS-485(MODBUS)、T-LINK |
正面键盘 | 有用户功能键、带键锁定功能 |
显示器 | LED 显示:SV值和PV值为5位显示 |
正面保护构造 | 相当于IP66、NEMA-4X |
外形尺寸、重量 | 96(W)�96(H)�81.5(D)mm、约500g |
安装方法 | 面板嵌入型 |
外部接线端子 | M3螺钉 |
计算机装载程序 | 带计算机用装载功能(装载软件为标准附件) 对应OS:Windows2000、XP 硬盘余量:100MB以上 本体-计算机之间的专用电缆为另售品 也可以经由RS-485(MODBUS)通信 |
富士电机荣获“2022年度运动控制领域用户满意品牌”奖项
你真的选对断路器了吗?
无碳社会,我们在建设
展会回顾 | 第二十届中国国际铸造博览会
【断路器基础篇】短路和短路接地是什么?
