富士电机PXG 4/5/9数字式温度调节器
基本运算周期为200ms的高速控制和?0.3%的高精度输入,使之也能适应阀门控制。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:富士电机
200ms快速采样和�0.3%的高精度
基本运算周期为200ms的高速控制和�0.3%的高精度输入,使之也能适应阀门控制。
(注)位置反馈型为300ms。
伺服控制、位置反馈控制
也可适应对电动阀的伺服控制及反馈控制。
可适用于锅炉和燃烧炉的控制应用。
万能输入
可通过正面键盘操作进行热电偶、测温电阻、电流、电压输入的切换。
远程SV输入(选项)
可通过外部的DC1~5V信号进行SV设定(设定值)。
与操作器相适合的5种控制输出
请从继电器输出、SSR/SSC驱动输出、电流输出、电压输出、电动阀操作输出中选择。
丰富的DI/DO
数字式输入、数字式输出可最多可各配备5点。因为可以从所预备的丰富功能中为各输入、输出自 由地分配功能,所以可进行来自外部开关和顺序控制器的动作控制、及与外部设备的联动动作。
内置2线式变送器的DC24V电源
(选配件:仅PXG9型可能)
便利的用户分配键
备有用户分配键(1个)。
不仅是A/M(自动/手动)切换功能,还可分配以下功能。
斜坡-保温功能
预先设定SV和SV的变化时间,进行自动运行的程序控制功能。
SV的设定最多为16段,斜坡-保温执行曲线可从7种曲线中选择。
GUARANTEE SOAK
为补偿SOAK时间的功能。仅对进入所设定的温度范围内的SV进行SOAK时间的计数。
下图网格部分的合计是作为SOAK时间来计数的。当合计的SOAK时间与所设定的SOAK时间相等时,进入下一步骤。
运行模式
可选择实现电源接通时的自动启动、重复动作等自动运行的方法。运行方法
可通过仪表正面键盘的操作或来自外部设备的DI、RS485通信信号进行运行开始/停止/暂停操作。状态输出
因为可将以下的输出分配给数字式输出,故可与外部设备进行联动。 运行中、停止中、暂停中、GUARANTEE SOAK状态、结束状态、时间信号
SV、PID选择功能
可以将SV值及PID值最多以7个组进行登录/切换的功能。工序、材料的变更等,将多个SV值进行切换使用时, 可以使PID与SV一起进行变更。并且,也可进行仅限SV、仅限PID的选择。
〔选择方法〕
仪表正面键盘、用户分配键
数字式输入
RS485通信功能
软启动功能
当装置接通电源时,抑制温度调节器的MV(控制输出),不使它成为最大输出的功能。
欲在装置启动时抑制加热器输出、减轻负载时有效。
通过计算机装载软件,可使参数设定更容易
手动操作功能
最适合机械设备的试运行时和调整时的手动运行。
运行模式有自动/手动,可在仪表正面进行操作。
富士电机荣获“2022年度运动控制领域用户满意品牌”奖项
你真的选对断路器了吗?
无碳社会,我们在建设
展会回顾 | 第二十届中国国际铸造博览会
【断路器基础篇】短路和短路接地是什么?
