福瑞德 单晶硅智能压力变送器
单晶硅压力变送器在电路设计上采用以微处理器为核心并辅助以先进的数字隔离技术的模块化设计,使仪表具有极高的抗干扰性及稳定性,同时采用数字化补偿技术对温度,静压进行补偿,提高了测量精度,降低了温度漂移,具有长期稳定性好,可靠性高,自诊断能力强等特点。在结构上,用户很方便的通过HART通讯手操器和壳外的旋扭及显示器上的按扭对变送器进行组态,设置和标定。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力传感器 差压变送器 压力传感器 压力变送器
品牌:福瑞德
感谢您使用本公司智能压力/差压变送器。变送器在电路设计上采用以微处理器为核心并辅助以先进的数字隔离技术的模块化设计,使仪表具有极高的抗干扰性及稳定性,同时采用数字化补偿技术对温度,静压进行补偿,提高了测量精度,降低了温度漂移,具有长期稳定性好,可靠性高,自诊断能力强等特点。在结构上,用户很方便的通过HART通讯手操器和壳外的旋扭及显示器上的按扭对变送器进行组态,设置和标定。
特点
� 外形小巧美观,重量轻
� 量程迁移功能,量程迁移比100:1
� 阻尼:0~32秒可调,步进0.1秒
� 零点、满度补偿修正功能
� 输出电流多点校正
� 显示多个监测变量,压力单位可选
� 超低温OLED显示器(-40~70℃)
� 输出电流开方功能。
� 具有自诊断及故障报警输出功能。
� 带有EEPROM非易失性存储器,不怕掉电丢失数据并具有原始标定数据恢复功能。
� 通过HART通讯手操器和就地按钮实现远程、就地参数设定与功能组态。
技术指标
过程介质: | 液体、气体、蒸汽 |
输出信号: | 两线制4~20mA,符合NAMUR NE43规范,叠加数字信号(HART协议) |
电源: | 最小电源电压9VDC,最大电源电压45VDC |
显示: | OLED显示器、3行、5个字符、外加单位、棒形图显示 |
防爆性能: | 防爆、防水密封外壳;本质安全(符合FM、CSA、NEPSI和KEMA) |
零点与量程调整: | 通过数字通讯或本地按键调整,互不影响 |
环境温度: | -40~85℃ |
数显温度: | -40~70℃ |
过程温度: | -40~100 ℃(硅油)-40~85℃(氟油)-29~149℃(远传装置充普通硅油) |
故障警告: | 如果传感器或电路出现故障,自动诊断功能将自动输出3.6或21.0mA(用户可预设定) |
阻尼调整: | 0-32秒通过数字通讯或就地按键调整。 |
组态: | 数字通讯(HART协议)或本地按键调整。 |
测量范围: | 差压0-0.125KPa至0-7MPa /表压0-0.125KPa至0-42MPa/ 绝压0-200KPa至0-2.1MPa |
精度: | 量程的�0.075 % |
稳定性: | 0.1 %/1 年,0.25 %/3 年 |
量程比: | 100:1 |
维护及装箱说明
1. 智能式变送器的各个连接处均不能随意松动或拆卸。
2. 智能式压力变送器需要轻放、轻拿,防止损坏膜片及其它配件。如已损坏需要修理,应返回本公司。返
回时一定注意保护好变送器的膜片,勿使运输途中受损,把整个组件包装在抗震材料中运回本公司。
开箱时应检查包装是否完好,并根据装箱单核对变送器的型号、规格和定货合同是否一致,应检查随机附件是否完备。
差压/压力变送器附件:
1) 使用说明书 1份
2) 产品合格证 1份
堵头、接线塞柱、安装支架及U形卡 1套 (选
接地电阻测试仪定义及使用注意事项
今后我国仪器仪表行业发展重点
自动化专业成考研热潮 是跟风还是潜在趋势
我国仪器仪表行业携手互联网创造新的发展机遇
差压变送器公司_山东便宜的差压变送器
