苏州迅鹏 流量积算仪选配附加功能
苏州迅鹏流量积算仪选配附加功能 智能流量积算仪可以选配哪些附加功能,如:报警、通讯等,这些附加功能可对流量起到控制监测效果。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏流量积算仪选配附加功能
报警输出
1、2点,可通过设定选择对温度、压力、未补偿瞬时流量、补偿后瞬时流量进行上限或下限报警。报警灵敏度独立设定
2、继电器输出:触点容量220V AC,3A
3、OC门输出(订货时注明):电压小于30V,电流小于50mA
智能流量积算仪变送输出
可通过设定选择输出温度、压力、未补偿瞬时流量、补偿后瞬时流量
光电隔离
1、4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA直流电流输出,通过设定选择。负载能力大于600Ω
2、1V~5V,0V~5V,0V~10V直流电压输出,需订货时注明
3、输出分辨力:1/1000,误差小于�0.5% F.S,或:1/4000,误差小于�0.2% F.S(订货时注明)
通信接口
1、RS232、RS485、RS422标准,在订货时注明
2、智能流量积算仪地址0~99可设定
3、通信速率2400、4800、9600、19200通过设定选择,低于2400的速率需在订货时注明
4、仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟:以“#”为定界符的命令,回答延迟小于500μs;其它命令的回答延迟小于100ms
5、提供配套测试软件。可以提供有关组态软件和应用软件的技术支持打印接口及打印单元
6、内置硬件时钟,停电不影响走时,自动调整闰年,大、小月
7、手动,手动 定时,手动 定时 报警三种打印方式,通过设置进行选择
8、打印内容:时间(年、月、日、时、分),报警状态,测量值,
工程量单位
1、1台打印单元只能接1台仪表,需要1台打印单元配接多台仪表时,需选用智能打印单元
2、打印单元为16列字符型微型打印机,供电方式与仪表相同,特殊的打印要求可在订货时注明
停电记录
智能流量积算仪自动记录总停电时间,总停电次数,以及最后8次停电和上电的实时时间,通过面板调出查看
外供电源
智能流量积算仪用于给变送器供电,输出值与标称值的误差小于�5%,负载能力大于50mA
流量积算仪选型指南
●WPKJ是经济型,配接脉冲输出的变送器,标配变送器电源及2点瞬时流量报警输出。
●用于气体和蒸汽积算时,一般应选择带温度、压力补偿运算的WPJB或WPR22FC
●WPJB有160*80和96*96两种尺寸,WPJ有160*80、96*96及96*48三种尺寸,其它系列产品均只有160*0一种尺寸。
●定量控制仪中,WPJD或WPR23配接脉冲输出的变送器。WPJDL可配接脉冲及电流、电压输出的变送器。
●如果仪表万一发生故障不能读出累积流量(热量),可能导致纠纷时,应采取必要措施记录故障前的累积值:
①利用仪表的累积量脉冲输出,外接计数器。(WPJ可选配该功能)
②利用计算机从通讯口定时读累积量并保存。(除WPKJ外,其它系列均可选配通讯接口)
③外接打印机,定时打印。(除WPKJ外,其它系列积算仪均可选配打印接口及打印单元)
④利用仪表通讯接口外界外接辅机(WPR22FC和WPR22HC可选配该功能)
WPJ流量积算仪的基本性能
■配接电流、电压输出的流量变送器和脉冲输出的流量传感器。
■累积流量8位显示,瞬时流量4位显示。
■0.2级精度。测量控制速度每秒5次。
■8段折线修正功能
■可选配累积量脉冲输出功能。
■可选配2点报警输出,实现瞬时量报警或累积量预置输出。
■可选配停电记录功能。
■可选配通讯,打印及瞬时量变送输出功能。
WPJ流量积算仪的选型代码
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
