富士电机 无纸记录仪(PHN)
可快速显示过去的数据。适应12种热电偶、2种测温电阻及电压/电流等形式的输入。输入点数为3、6、9、12点。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:富士电机
规格
一般规格 | 安装方法 | 面板嵌入型或便携型 |
材质 | 模压树脂(外壳、显示框) | |
外形尺寸、重量 | 〈面板安装〉160�144�185mm、约1.5kg(9点输入) | |
电源电压 | AC100V~AC240V 50/60Hz | |
功耗 | 约42VA(AC240V时) | |
外部端子部 | M3螺钉端子 | |
工作环境温度 | 0~50℃ (型号第12位=Y或R时) | |
输入部 | 输入点数 | 3点、6点、9点或12点 |
测量周期 | 100ms/3点、6点、9点、12点 | |
记录周期 | 1秒~12小时 | |
写入周期 | 1分~12小时 | |
输入信号 | 12种热电偶(B,R,S,K,E,J,T,N,W,L,U,pN) | |
输入种类的切换 | 通过正面按键操作切换(每2个通道设定为同一种类) | |
过量程功能 | 为热电偶、测温电阻输入的标准配备 | |
运算功能 | 一阶延迟滤波、缩放、各通道间的差值运算、F值运算、累计运算、开平方运算 | |
显示部 | 显示器 | 5.7英寸STN彩色LCD(320�240点阵) |
背光灯寿命 | 50,000小时 | |
显示内容 | 趋势图显示(上下或左右方向) 刷新周期1秒~12小时可选、刻度显示/不显示可选; 条形图或模拟式仪表显示(刷新周期为1秒); 数字显示(刷新周期为1秒); 事件概要显示(报警和信息概要显示); 历史趋势显示(可读取记录文件); 累计数据显示; 组设定(最多4组); | |
记录功能 | 外部记录媒介 | 微型闪存卡 (为了在记录仪上进行读取、写入,请通过FAT16或FAT格式化) |
记录容量 | 最大512MB | |
记录方法 | 将正面的REC键置于ON,以固定周期对每个写入开始、记录开始,记录新的文件名 | |
数据保存周期 | 与趋势图显示的刷新周期联动 | |
数据格式 | ASCⅡ码(Excel等可直接读取) 平均每个采样约166字节(9通道输入时记录最大/最小值) | |
趋势数据 | 从测量周期采样的数据中任选最小值和最大值、瞬时值、平均值之一进行保存 | |
事件数据 | 保存报警数据以及信息数据 | |
累计值数据 | 保存指定时间的累计值数据 | |
保存容量 | 显示刷新周期为30秒时 约1.5年(ASCⅡ码),约6年(二进制数) | |
存储器用量显示 | 在显示画面以条形图显示存储器的使用量如超出容量,则停止记录 | |
报警功能 | 设定点数 | 各通道最多可设定4点 |
报警种类 | 上限、下限 | |
显示 | 发生报警时数字显示部显示报警的状态 | |
继电器输出 (选配件) | 继电器10点或开路集电极18点 | |
标准性能 | 指示精度 | 输入量程的�(0.15% 1digit) |
指示分辨率 | 0.1℃ | |
标准接点补偿误差 | �0.5℃(0℃以上测量时。但R、S、B、W热电偶为�1.0℃) | |
输入电阻 | 约1MΩ(电源OFF时约100KΩ) | |
其它 | 时钟 | 带公历日历功能 |
存储器备份 | 设定参数保存在内部非易失性存储器内 | |
选配件功能 | ①报警输出/DI(18通道型不可使用) |
②报警输出/DI/通信 |
计算机支持软件(CD-ROM标准附属) | O/S | Windows2000/Xp |
必需的存储器容量 | 64MB以上 | |
内容 |
特点
1.5年内的数据记录
快速显示过去的数据
标准配备计算机支持软件
通信功能
屏幕保护程序
小型规格
3点、6点、9点记录及最大12点记录
富士电机荣获“2022年度运动控制领域用户满意品牌”奖项
你真的选对断路器了吗?
无碳社会,我们在建设
展会回顾 | 第二十届中国国际铸造博览会
【断路器基础篇】短路和短路接地是什么?
