讯记10口串口网管型工业以太网交换机
10口千百兆带串口网管型工业以太网交换机专门为满足灵活多变的工业应用需求而设计,提供一种高性价比的以太网解决方案。
产品分类:工业交换机 网管型交换机
品牌:讯记
讯记10口千百兆带串口网管型工业以太网交换机专门为满足灵活多变的工业应用需求而设计,提供一种高性价比的以太网解决方案。提供管理功能,可通过Web浏览器、CLI和SNMP进行管理。支持宽范围双冗余电源输入(12~48V DC),以增加通讯网络的可靠度。支持4~8个10/100BaseT(X) RJ45端口、0~2个1000M SFP标准端口、0~2个100BaseFX光口和3~4个RS232/RS422/RS485串口,可以进行光电混合和灵活的业务口组合,可将串口数据通过以太网进行网络传输,只需基本的配置要求。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。
特点:
■ 10口千百兆带串口网管型工业以太网交换机
■ 支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,其中CLI支持Telnet和CONSOLE登录
■ 支持QoS,IGMP,802.1Q VLAN网管功能
■ 支持RSTP和Ring,用于以太网冗余,环网自愈时间小于20ms
■ 支持串口通过网络连接两个串口设备进行串口数据传输,支持TCP Server、TCP Client、UDP三种工作模式
■ 支持继电器告警输出,用于电源、端口和环网状态告警
■ 采用高强度IP30外壳及工业四级EMC设计
■ 支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,满载功耗小于10W
■ 支持导轨式或壁挂式安装
■ 工作温度范围:0℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃),适合恶劣环境应用
接 口
RJ45接口:10/100BaseT(X)速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转
光口:100BaseFX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
串口:RS232速率为0~115.2Kbps,支持 RXD、TXD、GND三线工作方式;RS422支持RX-、RX 、TX-、TX 全双工工作模式;RS485支持A、B半双工工作模式;RS422/485通信速率支持0~10Mpbs可选。瞬间隔离电压5000V,持续隔离电压1000V;本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接。
SFP接口:1000MSFP标准网络接口,可选1000M光纤接口或RJ45电缆接口
控制台:RS-232(RJ45连接头)
告警输出:1个继电器输出,电流负载能力DC48V/1 A
电源输入:两路电源输入,1个间距为5.08mm可拔插的6针接线端子
电 源
冗余宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
满载功耗小于10W
内置过流保护
继电器
继电器告警输出:端口故障、电源故障和环网故障的告警输出
触点最大容量:DC48V/1 A,工业端子接口
机械特性
尺寸(长*宽*高):152mm*121mm*53mm
净重:900 克
外壳:IP30等级保护,金属外壳
安装:壁挂式或卡轨式安装
工作环境
工作温度:0℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:10%~95%(无凝露)
保修
保修期:5年
认证
IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±8KV空气放电
IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
IEC61000-4-4(EFT):电源线:±2KV,数据线:±1KV
IEC61000-4-5(Surge):电源线:±2KV CM/±1KV DM,数据线:±1KV
IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
IEC61000-4-16(共模传导):30V(cont.),300V(1s)
IEC60068-2-6(振动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
