海任科技MYDZ系列超薄测量光幕
用于高精度的检测和测量 高精度的MYDZ系列测量光幕适用于高精度的检测和测量。包括在线检测、通道检测、精度纠偏、孔洞检测和以上类似的检测和测量。每套系统包括一对高分辨率光幕和两条电缆。
产品分类:离散传感器 测量光幕
品牌:海任科技
超薄型,厚度仅为15mm的测量光幕,广泛应用于要求空间小,贴紧安装或需要隐秘等场合,可应用于通道检测或物体通过信号测量使用。
超长检测距离且易于对准
高分辨率的MYDZ系列测量光幕具有3.5m的检测距离,易于对准。
用于高精度的检测和测量
检测距离:MYDZ□□10系列:0-3500mm;
MYDZ□□20系列:0-3500mm;
MYDZ□□40系列:0-3500mm;
MYDZ□□80系列:0-3500mm;
光幕高度:70mm到2660mm;
光轴间距:10mm、 20mm、 40mm、 80mm五种;
最小被测物尺寸:10mm、20mm、40mm、80mm;
控制器输出:开关量输出:1NPN;
具备模拟量信号输出:4~20mA或1~5VDC;
具备RS485通讯功能,采用标准MODBUS协议与上位机可构成数据采集系统;
工作电源:24VDC ;
功耗:<15W;
适用温度:-10oC ~50oC;
环境湿度:RH≤85%(20oC);
光轴间距10mm (单位:mm) | 光轴间距20mm (单位:mm) | 光轴间距40mm (单位:mm) | ||||||||
型号规格 | 测量高度 | 光束数量 | 型号规格 | 测量高度 | 光束数量 | 型号规格 | 测量高度 | 光束数量 | ||
MYDZ0810 | 80 | 8 | MYDZ0820 | 160 | 8 | MYDZ0840 | 320 | 8 | ||
MYDZ1610 | 160 | 16 | MYDZ1220 | 240 | 12 | MYDZ1240 | 480 | 12 | ||
MYDZ2410 | 240 | 24 | MYDZ1620 | 320 | 16 | MYDZ1640 | 640 | 16 | ||
MYDZ3210 | 320 | 32 | MYDZ2020 | 400 | 20 | MYDZ2040 | 800 | 20 | ||
MYDZ4010 | 400 | 40 | MYDZ2420 | 480 | 24 | MYDZ2440 | 960 | 24 | ||
MYDZ4810 | 480 | 48 | MYDZ2820 | 560 | 28 | MYDZ2840 | 1120 | 28 | ||
MYDZ5610 | 560 | 56 | MYDZ3220 | 640 | 32 | MYDZ3240 | 1280 | 32 | ||
MYDZ6410 | 640 | 64 | MYDZ3620 | 720 | 36 | MYDZ3640 | 1440 | 36 | ||
MYDZ7210 | 720 | 72 | MYDZ4020 | 800 | 40 | MYDZ4040 | 1600 | 40 | ||
MYDZ8810 | 880 | 88 | MYDZ4820 | 960 | 48 | MYDZ4840 | 1920 | 48 | ||
MYDZ10410 | 1040 | 104 | MYDZ5620 | 1120 | 56 | MYDZ5640 | 2240 | 56 | ||
MYDZ12010 | 1200 | 120 | MYDZ6420 | 1280 | 64 | |||||
MYDZ13610 | 1360 | 136 | MYDZ7220 | 1440 | 72 | |||||
MYDZ15210 | 1520 | 152 | MYDZ8820 | 1760 | 88 | |||||
MYDZ16810 | 1680 | 168 | MYDZ10420 | 2080 | 104 | |||||
MYDZ18410 | 1840 | 184 | MYDZ12020 | 2400 | 120 |
深圳市海任科技有限公司诚邀您参加第23届中国国际工业博览会!
海任科技 MYD系列测量光幕
海任 MYJP纠偏光幕
海任科技 MYL系列车辆分离检测光幕
海任科技 E3A系列光电保护装置
