海通达 HTD-WGD-CO2 无线二氧化碳探测仪
HTD-WGD-CO2无线二氧化碳探测仪适用于各种工业环境和特殊环境中的二氧化碳浓度连续在线检测,仪器采用进口红外传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所,工业无线传输距离从0-3Km,可定制更远距离传输。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 显示控制仪表 现场仪表 气体检测/分析 分析测试仪表 气体检测
品牌:海通达
一、产品描述:
HTD-WGD-CO2工业无线臭氧探测仪适用于各种工业环境和特殊环境中的二氧化碳浓度连续在线检测,仪器采用进口电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。仪器兼容各种控制报警器、PLC、DCS 等控制系统,工业无线距离可达0-3Km,可以实现远程监视,远程控制,远程报警,计算机数据存储、分析等功能。
二、产品特性:
◆ 进口高性能电化学CO2传感器,具有良好的抗干扰性能,使用寿命可达3-5年;
◆ 采用先进的微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好;
◆ 仪器具有:工业无线输出,4-20mA/RS485信号输出,继电器输出,数据恢复,数据存储(选配)等功能;
◆ 现场带背光大屏幕多参数LCD显示,直观显示气体浓度、类型、单位、工作状态等;
◆ 独立气室,更换传感器无须现场标定,传感器关键参数自动识别;
◆ 全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性;
◆ 全软件自动校准功能,本机共设标准三按键实现单人单点现场维护技术参数;
◆ 出厂配备合格证,检验合格报告,并可通过国家计量院计量;
三、技术参数:
检测气体: | 二氧化碳(CO2)NDIR红外原理,检测方式为扩散或泵吸,长期连续工作 | ||
安装方式: | 壁挂式、管道式(螺纹尺寸:M40X1.5mm)、流通式、泵吸式可选 | ||
测量范围: | 0~500、1000、2000、5000、10000、50000ppm,0-20%、50%、100%Vol可选 | ||
分 辨 率: | 1ppm(0~50000ppm);0.01ppm(0~100%VOL) | ||
检测精度: | ≤±2%(实际浓度,更高精度视传感器而定) | 线性误差: | ≤±1% |
响应时间: | ≤10秒(T90) | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢复时间: | ≤10秒 | 重 复 性: | ≤±1% |
信号输出: | ◆ 工业无线输出:传输距离0-3000米,可定制0-10Km; | ||
防爆标志: | ExdII CT6 | 连线方式: | 3/4″NPT内螺纹可选 |
防护等级: | IP65 | 壳体材料: | 压铸铝 喷砂氧化,防爆防腐蚀 |
工作电源: | 24VDC(12-30VDC) | 工作温度: | -20~50℃ |
工作压力: | ≤200Kpa | 工作湿度: | ≤95%RH,无冷凝,可选配过滤器 |
仪器尺寸: | 194�155�70mm | 仪器重量: | 1.6Kg |
四、系统组网:
海通达 HTD-WR8005 工业无线通讯模块
海通达 HTD-WRPPI PLC无线编程模块
海通达推出HTD-WD388工业无线开关量8路输入8路输出控制器(无线0-20Km)
海通达HTD-WR8003工业无线通讯模块助力西门子S7-200/300系列PLC实现无线通讯
海通达推出HTD-WRPPI工业无线西门子200系列PLC无线PPI
