合信CTH300系列H35-00/H36-00主控模块
采用主频高达720MHz的中央处理器; 本机自带1个 Ethernet通信口,2个RS485通讯口,PORT0和PORT1
产品分类:PLC 中型PLC 大型PLC
品牌:合信
一、概述
采用主频高达720MHz的中央处理器;
本机自带1个 Ethernet通信口,2个RS485通讯口,PORT0和PORT1;
可使用USB存储器进行编程下载,配方/数据记录存储;
局域网/广域网的数据监控和编程调试;
概览技术参数典型应用安装规格样本/手册/软件
1、订货数据
2、基本特性:
EtherNet 10M/100M工业以太网通信
EtherCAT 100Mbps高速运动控制总线,'On the fly' 数据交换
基于RS485的Modbus通讯
PPI/MPI广泛应用的通信协议,可与CTSC-200 PLC通信
CANopen 分布式现场总线,最大通信速度1Mbps,最远通信
距离2500米
位指令处理时间:0.086μs,浮点指令处理时间:1.4μs
程序空间:128-256KB,数据空间:128-256KB,掉电保持
数据空间:32KB
编程环境:Magicworks PLC V2
编程语言:STL、LAD
使用程序组织单元POU进行结构化编程
100μs/1ms定时中断
自带USB接口,可通过U盘下载程序
远程监控、远程更新固件、远程下载程序
温控专用PID库
单轴运动,两轴直线/圆弧插补,三轴螺旋插补
电子凸轮、电子齿轮
二、安装规格
(1) 接口示意图
(2) 接口定义
1、 H35-00的电源接口定义
2、H35-00的USB接口定义
3、 H35-00的标配以太网接口定义
4、 H35-00的RS485接线接口定义
5、 H35-00的RS485通信接口接口定义
6、H35-00的两态开关拨码定义
7、 H35-00的DIP开关拨码定义
三、样本、手册、软件
更多技术参数请关注合信官网:http://www.co-trust.com
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
