产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >信捷 TH865-MT(P)/UT(P)耐油型触摸屏
供稿:无锡信捷电气股份有限公司 2015/1/27 16:43:00
0 人气:571
    关键字: 信捷,触摸屏,耐油,TH
    产品分类: 人机界面 触摸屏
    品牌: 信捷
    耐油型,更适用于油污重的工业场合1600万真彩色—画质细腻无痕,显示效果媲美液晶显示器下载、启动、运行,三位一体的超高速响应支持C语言脚本功能,运算、自由协议编写、绘图,提高编程自由度
            产品说明
    耐油型,更适用于油污重的工业场合
            下载、启动、运行,三位一体的超高速响应
            支持BMP、JPG格式图片显示
            丰富的立体3D图库,画面更生动
            灵活的部件选择空间,自定义动画轨迹设计
            数据采集保存功能,支持时间趋势图,XY趋势图等多种形式的数据管理方式
            配方数据的存储与双向传送,提高工作效率
            产品特点
    1. ARM9 CPU,400MHZ主频,128M内存,128M存储容量
            2. 8英寸,1600万色TFT液晶显示LED背光,分辨率800*600像素
            3. 2个COM口,独立通讯,支持232、485、422等通讯方式,可实现多屏一机
            4. 标配时钟
            5. 提供2个USB接口,实现数据的快速传输和备份
            6.支持多种以太网通讯(支持与MODBUS TCP协议设备及西门子S7-1200PLC通过以太网通讯)
            型号说明
            TG865-MT(P):USB-B接口
            TG865-UT(P):USB-B接口、USB-A接口
            技术规格
                                                项目
                            TG865-MT(P)/UT(P)
                                                产品特性
                            尺寸
                            8.0〞
                                                分辨率
                            800*600
                                                液晶屏
                            TFT液晶显示,LED背光
                                                显示颜色
                            1600万真彩色
                                                亮度
                            可调
                                                触摸面板
                            四线电阻式触摸屏
                                                液晶寿命
                            50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行
                                                存储器
                            128M
                                                外部接口
                            Download口
                            RS232/RS485
                                                PLC口
                            RS232/RS485/RS422
                                                USB接口1
                            USB-B(符合USB2.0规范),USB下载口
                                                USB接口2
                            USB-A(符合USB2.0规范),U盘口,ET型号支持
                                                以太网
                            不支持
                                                电气特性
                            输入电压
                            DC24V(电压范围:DC22V~DC26V)
                                                消耗电流
                            250mA
                                                允许失电
                            10ms以下(实际失电小于1s)
                                                抗电压冲击
                            AC1000V,10mA,小于1分钟(信号与地间)
                                                绝缘电阻
                            DC500V,10MΩ以上(信号与地间)
                                                环 境
                                                运行温度
                            0℃~50℃
                                                存储温度
                            -20℃~60℃
                                                运行湿度
                            10%RH~90%RH(无凝露)
                                                抗干扰能力
                            干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟
                                                空气
                            无腐蚀性气体
                                                冷却方式
                            自然风冷
                                                外部尺寸(mm)
                            224.4*168.7*45.0
                                                面板开孔尺寸(mm)
                            211.4*157.8
            外形尺寸(单位:mm)
    开孔尺寸大小建议向上浮动0.5mm。
    更多内容请访问 无锡信捷电气股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42339)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
