讯记CK2011型百兆工业光纤收发器
讯记CK2011型百兆工业光纤收发器可以进行光电混合采用高强度IP30防护等级外壳,工业四级EMC设计,支持1~2个10/100BaseT(X) RJ45端口和1个100BaseFX光口,可以进行光电混合和灵活的业务口组合。
产品分类:工业以太网 工业以太网 光纤转换器
品牌:讯记
讯记CK2011型百兆工业光纤收发器可以进行光电混合采用高强度IP30防护等级外壳,工业四EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,LED状态指示,能为您的以太网连接提供灵活稳定的解决方案。百兆光纤收发器支持宽范围双冗余电源输入(12~48V DC),以增加通讯网络的可靠度。光纤收发器支持1~2个10/100BaseT(X) RJ45端口和1个100BaseFX光口,可以进行光电混合和灵活的业务口组合。光电混合收发器基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。
接口
RJ45接口:10/100BaseT(X)速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转
光口:100BaseFX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
电源输入:两路电源输入,共地
电源
冗余宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
满载功耗小于3 W
内置过流保护
机械特性
尺寸(长*宽*高):116mm*89mm*53mm
净重:600克
包装:IP30等级保护,金属外壳
安装:壁挂式或卡轨式安装
工作环境
工作温度:0℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
存储温度:-40℃~125℃
湿度:10%~95%(无凝露)
保修
保修期:5年
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
