深圳讯记 CJ-AF系列4~20ma电流模拟量光纤转换器
CJ-AF系列光纤转换器同时支持单向或双向1~4通道的电流模拟量在光纤上透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了现电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、稳定性和保密性。
产品分类:现场总线 通讯转换器
品牌:讯记
CJ-AF系列光纤转换器是一款多通道电流模拟量光纤转换设备。采用新ARM芯片方案,稳定可靠低耗电。同时支持单向或双向1~4通道的电流模拟量在光纤上透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了现电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、稳定性和保密性,同时也解决了传统方式传输距离近的问题。IP30防护等级,加强机壳,35mm导轨安装,工业标准DC24V电源供电,具备电源极性反接保护功能。
模拟量接口
电流模拟量(4~20)mA
支持单或双向1~4通道的电流模拟量
参考精度:0.5% (常温)
采样频率:(1000-2000)Hz之间
信号分辨率:10bit
时间延迟:<10ms
(4~20)mA电流量接口参数:负载能力600Ω ,输入电阻120Ω
光纤接口
光纤波长:多模850nm、1310nm,单模1310nm、1550nm
传输距离:多模2km,单模20km,更远距离可选
光纤接口类型:标配ST接口,可选ST、SC、FC
电源及保护
电源:工业标准电压24V电源供电,具有电源极性防反接保护功能,工业端子接口
机械特性
尺寸(长*宽*高):136mm*106mm*54mm
净重:800 克
包装:IP30等级保护,金属外壳
安装:35mm导轨式安装
工作环境
工作温度:-10℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:≤90%(无冷凝)
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
